Montage leds et transistors
    invite102fbc1b
    J'ai commandé des leds et des transistors recommandé par le vendeurs sur planetleds.
    Lui ayant expliqué que je devais faire un montage d'environ 25 leds et un second d'une cinquantaine avec une alimentation moto en 12V, il m'a dit de faire ce montage en parrallèle Tous le + ensemble d'un côté et idem pour les - de l'autre et d'y rajouter sur chaque montage une résistance de 1 Ohm 4W et une seconde de 330 Ohms 1/4 W.
    Par contre je ne sais pas comment et où placer ces deux résistances, s'il y a un ordre entre elle, sur quelle polarité du branchement (+ ou -)
    Et comment rendre le tout étanche.
    Merci de votre aide
    sdec25
    Re : Montage leds et transistors
    Salut.
    C'est quel type de LED ? (couleur et intensité).
    inviteede7e2b6
    ton vendeur n'y connais rien.... (désolé de donner une humble opinion)
    avec 12 volts d'alim tu peux mettre en série plusieurs diodes (si de même modèle), ce qui allègera le montage ! et réduira le gaspillage électrique dans les résistances.
    j'ignore quelle est la chute de tension de tes DELs, mais tu doit pouvoir en mettre 5 ou 6 sans problémes.
    après , il suffit de calculer la résistance en fonction du courant admissible des diodes.
  1. montage en serie de 5 leds
    Par invite3616300a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 16h29
  2. montage à transistors ???? urgent
    Par invite6a074e70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2007, 09h12
  3. aide montage de leds
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 17h51
  4. Montage étage amplificateur transistors
    Par invite5a36726c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 23h42
  5. Analyse d'un montage à transistors
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2006, 12h15
