Montage leds/résistances
    invite288e6257
    Lightbulb Montage leds/résistances
    Bonsoir.
    Je souhaite réaliser un montage avec des paquets de 3 leds en série, le tout en //. J'ai compris que c'etait la meilleure solution après de multiples recherches sur le forum, et jai trouvé un calcul pour avoir la valeur de la résistance nécessaire si l'on a Uled et Iled.
    Cependant, il me reste certaines questions...si je mets des paquets de 3 leds en série, le tout en // avec une alim. La résistance vaudra: R= (Ualim - 3Uled) / Iled ?
    Si oui, est-ce la résistance par branche de 3 leds?(ou bien la résistance totale du circuit?)
    Et ce calculs est-il juste pour n'importe quel nombre de branches de 3 leds?
    Merci d'avance pour vos réponses, bonne soirée. A+
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Montage leds/résistances
    exactement et une résistance de cette valeur devra être insérée dans chacune des branches de 3 leds.
    On evite de mettre les branches de led en // sans résistance d'équilibrage.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    remy01
    oui, avec n'importe quel nombre de branches de 3 leds, si l' alim peut
    fournir le courant total.
    A+ ....Rémy.
    invite288e6257
    Merci pour vos réponses.
    Une autre question.. Pour savoir le courant, j'applique juste la loi des noeuds, non?
    Merci @+
    Qristoff
    y a encore plus simple ! dans chaque branche, la résistance limite à 20mA donc c'est 20mA x le nombre de branches...
    invite288e6257
    Ah oui..j'y avais pas pensé. Merci encore. Bonne soirée, @+.
  1. Montage LED/resistances/transitor
    Par invitecc13ad94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 21h10
  2. montage de leds
    Par invitebe771227 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h29
  3. montage en serie de 5 leds
    Par invite3616300a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 15h29
  4. montage de leds et clignotement
    Par invite063ab727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 11h21
  5. aide montage de leds
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 16h51
