montage de leds
montage de leds
    invitebe771227
    Smile montage de leds
    Je désire réaliser un afficheur de chiffre avec des leds, j'avais pensé faire 7 segments de 7 leds (en forme de 8). Pour changer l'affichage un commutateur rotatif à minimum 7 positions une alimentation de 12 v
    Mon problème si je fais le montage des segments de leds je mets les leds en série ou en parallèle et je mets une résistance par led ou une pour 7 leds et quel valeur ?
    sachant que chaque led fait 25ma, 100mw, et accepte une alim entre 2 et 2,4v
    si je fais ce montage quand le chiffre 8 sera allumé il y aura les 7 segments de 7 leds d'allumées soit 7x7 = 49 leds d'allumées je souhaite 2 afficheurs dizaines et unites sur la même alim que j' ai recupere sur un ordi elle fait 350w
    merci de vos conseils
    gcortex
    Re : montage de leds
    quelle est la couleur de tes leds ? et quels chiffres souhaites tu afficher ?
    tu peux déjà mettre 4 leds en série avec une seule résistance !
    7 c'est plus difficile !
    invitebe771227
    Ce sont des leds rouges et je veux afficher
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
    gcortex
    il me semble que les rouges plafonnent à 2V
    tu sais qu'il existe des CI pour celà ? 4511, 4543 etc
    et aussi avec compteur intégré etc
    difficile de t'aider sans connaitre le contexte...
    invitebe771227
    Voici le montage que je voudrais realiser sachant qu 'il n'est pas bien à l'echelle avec le chiffre 2 allumé
    invitee05a3fcc
    7 LEDs par segment ... c'est pas un bon compte. L'idéal, c'est 9 (ou 6). Un groupe de trois LEDs monté en série et alimenté en 12V par une résistance de 190 ohms et 3 groupes sur 12V par segment
    gcortex
    l'alim étant stabilisée, on peut même se permettre 2 groupes de 4
    (avec 2 résistances)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    l'alim étant stabilisée, on peut même se permettre 2 groupes de 4 (avec 2 résistances)
    Oui et non. Il parle d'une alimentation de PC. Sans charge sur le 5V, elle risque de mal stabiliser. C'est pour ça que je joue la sécurité avec 3 LEDs
    PS : il dit qu'il "récupère le 12V sur une alimentation de PC". Donc c'est bien stabilisé. Par contre, brancher des trucs externes sur une alimentation interne de PC..... c'est jouer avec le feu
    Un court jus et il peut y avoir des dégâts définitifs !
    invitebe771227
    BONSOIR
    l'alim est une alim de micro mais n'est plus sur le micro , je l'ai recuperé et si je monte de serie de 4 leds avec une seule resisitance quelle valeur de resisitance d'apres mes calcul (qui ne sont pas forcement fiable) je trouve 100 ohm pour 1w pour 4 leds
    invitee05a3fcc
    C'est une alim de "micro ???" ou de PC? Si c'est PC, il faut charger le 5V avec une lampe 12V de code de voiture pour que le 12V soit (à peu près) stable.
    invitebe771227
    c'est une alim de pc que j'ai demonte
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zouzou49 Voir le message
    pourquoi? c'est dangereux ! et charge le 5V
  1. Montage leds et transistors
    Par invite102fbc1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 10h33
  2. montage en serie de 5 leds
    Par invite3616300a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 16h29
  3. montage de leds et clignotement
    Par invite063ab727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 12h21
  4. montage pour LEDs clignotantes
    Par invite96c1e63f dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/03/2007, 09h29
  5. aide montage de leds
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 17h51
