Montage LED/resistances/transitor
    invitecc13ad94
    Smile Montage LED/resistances/transitor
    Est-ce-que ce montage irait? (voir photo)
    invite59f2c77b
    Re : Montage LED/resistances/transitor
    Non ça ne peut pas fonctionner, il faut que tu relies la resistance de 470 Ohms et donc la base du transistor au + et non à la masse comme sur ton schéma
    à+
    invitee05a3fcc
    Et les LED dans le collecteur du transistor
    invite59f2c77b
    Bonsoir Mr DAUDET78,
    Pour mon info perso si on laisse les leds à l'émetteur çà ne fonctionne pas?????
    ou y a-t- une autre raison???
    invitee05a3fcc
    La tension sur l'émetteur depend de la tension de commande (fonctionnement en suiveur)
    invitecc13ad94
    Et comme ceci les montage fonctionnerait avec les modifications?
    invite59f2c77b
    Non ton 2 ème circuit ne fonctionne toujours pas bibi_6919 !!!!
    Mr DAUDET78 avec les résistances de 470 et 1K les leds sont-elles alimentées avec suffisamment d'intensité???
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas ce que notre ami bibi_6919 veut faire. Il vaudrait mieux qu'il nous l'explique ...... les schémas qui marchent, ce n'est pas son fort !
    invitecc13ad94
    Oui je suis un grand débutant de éléctronique ^^ et enfaite je voudrais faire un montage ou les 2 LEDs clignote grace au transistor.
    invitee05a3fcc
    Il te faut au moins 2 transistors .....
    Utilise un NE555
    http://subaru2.univ-lemans.fr/enseig.../multi555.html
    invitecc13ad94
    Et donc enfaite mes LED je les met a la sortir n°3?
    Gérard
    Rubrique astable pour un clignotant : http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    invitecc13ad94
    Ok merci du site sa m'aide
  1. Montage led
    Par invite3f08773a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 10h31
  2. Montage LED
    Par invite9048857f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 00h20
  3. Montage led
    Par invite3dc96ec8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2007, 00h18
  4. montage led
    Par invite08532cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 06h31
  5. intensité Led allumé à une frequence fixe et Resistances
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2005, 00h00
