PLL a haute frequence (UHF++)
    invite3e8e2a18
    Dans le cadre d'un laboratoire de recherche en mecanique quantique au Canada, nous avons besoin de realiser une PLL a haute frequence (1.5 GHz en sortie plus exactement). Nous avons d'abord creee cette PLL a basse frequence et ca marche tres bien. Cependant des que l'on passe a haute frequence (on veut passer de 300 MHz en entre a 1.5 GHz) la boucle de ne bloque plus du tout et on obtient des resultat invraisemblable. S'il y a des specialistes, d'apres-vous, qu'est ce qui pourrait causer un tel probleme? Les filtres ? la boucle de retour ? le VCO ?? Bref que de questions. Je me doute que tout cela n'est pas tres explicite donc si vous avez besoin de plus d'information pour m'aider a arriver a trouver ce que je cherche, faites-le moi savoir.
    Re : PLL a haute frequence
    Je n'arrive pas à concevoir un VCO capable de fonctionner aussi bien en BF, dans l'acceptation limitée d'un pauvre électronicien c'est en dessous de 100Khz, et à 1,5GHz.
    Si le principe de base (la théorie) est la même la pratique en est très différente.
    Les meilleurs VCO que je connaisse dans cette gamme de fréquences couvrent péniblement un octave.
    alexn49 BONJOUR tout de meme !
    invite3e8e2a18
    Re : PLL a haute frequence (UHF++)
    Bonjour (desole de ne pas l'avoir ecrit avant),
    Merci de votre reponse meme si malheureusement je n'avance pas beaucoup plus. Je vais essayer de verifier mes filtres, mes instruments de mesure ainsi que le design de ma plaquette et ensuite on verra.
    Merci encore.
    inviteede7e2b6
    le renseignement manquant ? LE SCHÉMA !
    il existe des PLL montant à ces vitesses chez les spécialistes comme Mini-Circuits
    invite3e8e2a18
    je preferais voir si des gens avant un petit moment pour m'aider plutot que de mettre le schema de suite sur le site. Alors, merci et voici le schema.
    Bonne soiree
    Dernière modification par invite76532345 ; 27/01/2010 à 08h55.
    JPL
    Pourrais-tu fournir le schéma en gif ou jpg pour respecter les règles du forum : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Voir en particulier les messages 5 et 6.
    invite3e8e2a18
    Pas besoin de vous donner mon schema finalement! Nous avons resolu le probleme. Apres avoir changer qques valeurs de composants aux niveaux des filtres, pris les bons types de capacites, et enfin revu le design du circuit imprime, on peut enfin avoir la valeur souhaitee, merci pour votre aide.
    A bientot
  1. multiplicateur de fréquence PLL
    Par invite373c8bdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 15h07
  2. Haute fréquence
    Par invitea64081d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2009, 10h54
  3. Haute frequence
    Par invite8b24a389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 07h57
  4. multiplier une frequence avec pll 4046 de philips
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2007, 15h41
  5. pll en multiplieur de fréquence
    Dernier message: 12/07/2007, 10h23
