Pilotage relais avec 4V
    invitec0c5b520
    Bonjour a tous.
    Voila je doit piloté un circuit 12 v continu 10 ampere grace a une tension de 4 V continu
    Les deux tensions sont sur la même masse.
    Je possède des relais mais qui fonctionne uniquement en 12 v...
    Pour info c'est sur un circuit electrique de voiture.
    merci pour vos reponse
    Florent
    invitee05a3fcc
    Re : Pilotage relait avec 4V
    Bonjour stunt42 et bienvenue sur FUTURA
    Tu mets un transistor entre ton 4V et ton relais
    réponse #6 schéma (1) http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Pour déterminer la valeur des composants, il faut la résistance de la bobine (ou son courant)
    invitec0c5b520
    merci pour la reponce rapide et avec le schéma nikel
    Pour etre encor un peu chiant... et surtout pour savoir la valeur des compossant j ai une petite question
    Je possède deux type de relais 12V
    - IMEL Model I 18176 DC12V 15/25A
    - Hella 12V model 4RA 007 791 01
    La résitance de la bobine elle n'est pas noté mais je l'ai messuré
    pour le premier 95 ohms
    pour le second 82 ohms
    Si tu peu me noter ta métode de calcul ( pour que la prochaine fois je me débrouille tout seul....)
    Pour le transitor je podède des BC547B ( qui doivent etre des NPN si je ne me trompe pas !!!)
    Voila merci encore
    Florent
    invitee05a3fcc
    BC547
    Courant bobine = 12V/82= 146 mA
    Courant max BC547=100 mA
    Donc il ne convient pas
    Voir le 2N2222
    invitec0c5b520
    OK mERCI
    Je vai donc me procuré ce transistor.
    Pour la résistance qui va piloté le transistor quel serai la valeur si je par sur un 2N2222
    Merci Florent
    invitee05a3fcc
    R=390 ohms et diode= 1N4004
    PS : Ta source 4V doit pouvoir fournir 5 mA
    invitec0c5b520
    merci pour le message super rapide peut tu me donné la méthode de calcul pour trouver 390 ohms stp.
    Pour l'ampérage des 4V no probleme.
    La diode est pour protégé le relais?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par stunt42 Voir le message
    Ibobinerelais= 150 mA
    gain transistor= 20
    Ib= 150/20=7,5 mA
    Rbase=(4-0,6)/0,0075=453,333333333333 ohms arrondi à 390
    non ... le transistor
  1. [Projet] pilotage de vérins pneumatiques avec un LabJack U12
    Par invite5671d2dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 13h19
  2. [Divers] pilotage servo-moteur avec batterie 12v
    Par invite4e7341d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 17h28
  3. Relais avec temporisation
    Par invitee29491f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 21h47
  4. pilotage d'un relais
    Par invite9d90ef91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 13h23
  5. Pilotage d'un relais à l'aide du port parallèle
    Par inviteb16170c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 22h20
