Relais avec temporisation
    invitee29491f1
    Voilà mon problème:
    Je souhaite commander un relais 12V à l'aide d'un interrupteur (en haut à gauche sur le shéma pour l'interrupteur) quand on ferme l'interrupteur je voudrai que le ralais (celui en bas à gauche) s'active sur une courte periode puis revienne dans l'état initial.
    Voilà le raisonnement.
    J'ai fait un schéma à base d'un relais autoalimenté (celui de droite) qui se déclenche dans le but de couper l'autre... Au bout d'un certain temps...
    Pour gérer la temporisation j'ai fait un simple circuit RLC qui alimente donc l'optocoupleur au bout d'un certain temps.
    Voilà mon problème:
    - lorsque je fermer le bouton le condo se charge j'ai donc bien ma temporisation ce qui déclenche le relais 2 (celui de droite) celui-ci coupe l'alimentation du relais 1 MAIS le relais 2 ne reste pas autoalimenté !!!.
    Bilan le relais 1 est alimenté puis plus alimenté puis il recommence (alors qu'il ne devrait pas !!!)
    Mes Test:
    - J'ai vérifié que mon montage fontionnait en supprimant l'optocoupleur et en mettant une LED: Mon circuit RLC fonctionne bien
    - J'ai vérifier l'autre partie du montage en supprimant l'optocouleur et en faisant une liaison manuel via un bouton et dans ce cas le relais 2 reste bien autoalimenté.
    Ma conclusion:
    - Manifestement le relais R2 ne reste pas alimenté assez longtemps pour passer en auto alimentation.
    Voilà donc que faire ?????
    gcortex
    Re : Relais avec temporisation
    une tempo et un relais suffit
    invitee29491f1
    Heu ok moi je veux bien
    Comment je fais une tempo de commande de relais ???
    invitee29491f1
    ok laissez tombé j'ai trouvé topic avec la réponse....
    Désolé
    http://forums.futura-sciences.com/thread135664.html
    gcortex
    Ce montage permet une tempo de quelques secondes :
    mais le mieux c'est de faire avec un 555
    invitee29491f1
    Après réflexion ça m'embète un peu de tout casser
    Donc si on pouvait adapter quelque chose sur mon schéma pour que le relais 2 passe en autoalimentation ça serait cool...
    Apparemment on peut mettre un gros condensateur... Ce qui me semble pas mal mais je n'aurai pas forcément la place... Est-ce qu'un petit condensateur peu suffir ??? Il suffit qu'il tienne suffisement longtemps pour que le relais passe en auto alimentation. Quelqu'un saurait-il comment calculer la valeur du dit condensateur.
    gcortex
    attends la validation de mon schéma
    il n'y a pas plus petit avec un 555
    invite396b5368
    j'essaye de fabriquer un circuit
    J'aimerais que mon moteur tourne dans un sens quand on appui sur un interrupteur et qu'il tourne dans un autre sens quand on appui sur un autre interrupteur mais qu'il continut a tourner durant une ou deux seconde apres avoir relacher l'interrupteur.
    de l'aide S.V.P
    invite396b5368
    Mais je suis un debutant alors SVP une solution pas trop compliquer pour moi
  1. comment réaliser une temporisation avec retard à l'enclenchement?
    Par invite4aaac55b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 11h01
  2. Temporisation avec un NE 555
    Par invitec21bfff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 23h58
  3. Montage avec relais
    Par invite1587f6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 13h04
  4. Temporisation pour relais
    Par invite04cd3749 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/04/2007, 01h40
  5. Temporisation réglable avec un PIC16F876A
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 18h57
