Quelles résistances pour 5 leds branchées sur alimentation pc
    invite0113a1c4
    Question Quelles résistances pour 5 leds branchées sur alimentation pc
    Bonjour, j'aimerais brancher 5 leds sur l'alimentation de mon pc en vue d'illuminer certaines zones de mon village de Noël.
    J'ai donc 5 leds Warm white,10mm, 0.5W, Vf 3.2-3.6, 100MA
    Je suppose qu'il est préférable que je me branche directement sur l'alimentation pc en 12V plutôt que via la prise usb.
    Je ne sais pas s'il est préférable de brancher en série ou en parallèle.
    Que me conseillez-vous et surtout, quelles résistances dois-je choisir?
    Merci d'avance.
    Damien.
    invitef625d7cf
    Re : Quelles résistances pour 5 leds branchées sur alimentation pc
    Pour brancher une LED 100mA sur 5V, on applique la loi d'Ohm: R = U/I soit R = 5V/0.1A = 50 Ohms
    Je te laisse calculer pour 12V et pour plusieurs LED.
    invite0113a1c4
    J'en déduis que pour 12V c'est 120 Ohms. J'en place une sur chaque led et je les branche en parallèle?
    invitefa96bd8f
    Pauldair a omi la chute de tension liée à la LED.
    Donc (12-3,2)/0,1 = 88 Ohms.
    Tu prends un coeff de sécurité, par exemple une R de 100Ohms.
    Tu formeras donc 5 groupes Resistance+LED. Chaque groupe en parallèle sur ton 12V.
    Dans ce cas tu auras besoin d'une R pouvant dissiper plus d'1W !!
    Il serait plus sage de prendre un nombre pair de LED (4 ou 6 pour se rapprocher de la demande initiale) et de faire des groupes 2LED+une resistance.
    Dans ce cas le calcul donne R = 56 Ohms, avec une marge de sécurité tu peux prendre 68 Ohms, et dans ce cas une R pouvant dissiper 1W sera ok.
    invite0113a1c4
    Thumbs up Re : Quelles résistances pour 5 leds branchées sur alimentation pc
    merci terriblement, c'est plus clair. Je vais partir sur 6 résistances groupées par paires.
    Bonne journée.
    invite4ea5d729
    Si ton 12 V est régulé (le 5 V chargé à minima), tu peux en mettre 3 en série (9.6 V) et donc (12 - 9.6) / 0.1 = 24 Ohm, soit 27 Ohm la plus proche, ou 33 Ohm si tu veux bien sécuriser et si l'intensité lumineuse te convient.
    Dans ce cas, tu passes avec une résistance 1/2 W standard... J'ai ça dans un bassin et ça va très bien
    DAT44
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    tu as oublier la chute de tension dans la diode : R =(5-3.4)/0.1= 16 ohms
    et P=U.I=1.6 x 0.1 = 0.16 W dans la resistance
    En pratique, il faut prendre 15 (ou 18 ohms) 0.4W (ou plus), pour l'alim d'une diode sur le 5 volts.
    invite0113a1c4
    Finalement, ceci est correct?
    Nom : Capture d’écran (3).png
Affichages : 158
Taille : 21,9 Ko
    invite4ea5d729
    27 Ohm c'est parfait pour 12 +/- 2%
    A partir de 12.5 V, choisis 33 Ohm et si d'aventure l'alimentation dépasse les 13 V : 39 ohm...
    invite0113a1c4
    Grand merci pour vos lumières!
    Gérard
    Je me pose la question des LED, pour éclairer un village de Noël, est ce que des LED de 100mA sont nécessaire ?
    Ca va faire flash.
    invite0113a1c4
    je compte les dissimuler derrières les bâtiments ou les sapins. C'est un village que j'ai fait de toute pièces et j'ai 60 leds 100mA qui dorment dans un tiroir (de l'époque ou j'éclairais mon aquarium avec leds). Je verrai comment les placer au fur et à mesure.
    Gérard
    Si c'est trop clair, tu peux mettre des résistances de valeur plus élevée, le courant sera plus faible et l'éclairement aussi.
    invite0113a1c4
    bonne idée, je ferai des tests.
    invite4ea5d729
    Ou un potar bobine 1W de 100 Ohm en série avec ta résistance 27 Ohm
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par tecnipass Voir le message
    Bien sûr, pourquoi faire simple, bon marché et fiable quand on peut faire compliqué, cher et foireux...!
    invite4ea5d729
    Le potentiomètre pour régler l'éclairage si cela intéresse Diamen
    Il peut l'installer sur une branche pour un essai et si (et seulement si) être en capacité d'ajuster la luminosité l'intéresse, il pourra le propager ou pas, libre à lui ; non ?
    Pour tes remarques sur ma proposition, cher Zenertransil, on passe en MP, merci
    invite6a6d92c7
    Avec du recul, je n'aurais pas du répondre en MP mais ici, parce que ça n'a rien de privé, mais que ça concerne la discussion! Tant pis, de toutes façons la réponse n'a rien de sorcier...
    invite4ea5d729
    Tu as eu de mauvaises expériences avec des potars bobinés, j'en utilise lors de mes stages car de mon coté ils s'avèrent plus fiables que les carbones ou cermet...
    Bref, je voulais juste partager une idée de solution pour, soit conserver une luminosité réglable, soit régler celui qui lui plait et la fixer par la résistance lue une fois le réglage fait !
    Pas de souci, les échanges et débats font progresser !
    invite0113a1c4
    Merci pour ces compléments d'information. Je découvre un domaine qui m'était inconnu.
  1. Alimentation pour rampes de leds
    Par Fredberthe45 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/02/2010, 12h25
  2. Alimentation pour des leds à faire clignoter
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2009, 10h13
  3. alimentation pour leds
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 20h49
  4. confirmation de choix pour alimentation leds
    Dernier message: 06/01/2009, 21h02
  5. alimentation secteur simple pour leds
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 23h21
