[Blanc] Problème récurrent de lave-vaisselle [Résolu]
    invite3f0bb2b0
    J'ai un lave-vaisselle Bosch SGS55E02FR/09,
    Au mois de janvier le disjoncteur général (triphasé 20A) et le disjoncteur de la ligne du lave-vaisselle (C16 GE) ont sauté tous les deux (mais pas le differentiel). Le LV avait terminé son lavage mais il était encore sous tension. Le LV est (à priori) tout seul sur ce disjoncteur.
    Au renclenchement, les disjoncteurs restent en place mais le LV ne marchait plus. Apres analyse je me suis rendu compte que la carte électronique était morte: surtension?, court-circuit ? Toujours est-il qu'un condensateur avait clairement eu trop chaud.
    J'ai donc changé la carte électronique pour le même modèle. 100€ :-/
    Cette nuit: rebelote, coupure général et disjoncteur LV, LV qui ne s'allume plus . Le LV était "programmé" donc en attente de démarrage.
    Donc ce que je ne sais pas: est-ce que ça peut être un problème de réseau électrique ? Comment tester? Est-ce un problème de lave-vaisselle ? Je n'ai pas envie de repayer 100€ (ou pire un nouveau LV) pour tout recasser dans 3 mois.
    Merci beaucoup de votre aide si vous avez des idées !
    Re : Problème récurrent de lave-vaisselle
    déposez la façade de porte et regardez (le visuel suffit) l'état de la boite a produit
    je ne serai pas surpris que vous y trouviez l'origine de votre souci
    (c'est du vécu)
    invite3f0bb2b0
    Bonjour, merci.
    A priori pas de souci particulier sur la boite à produit: que devrais-je y voir?
    Malheureusement, c'est le même problème qu'en janvier: carte morte, le condensateur de tantale bleu a lâché. Circuit grillé du condensateur jusqu'au contacteur de poignée de porte.
    Je ne vois pas comment le contacteur de porte peut provoquer une surtension. Je m'oriente donc vers un problème d'alimentation qui aurait fait sauter le condensateur, lequel se serait déchargé "au plus simple" sur le circuut du contacteur de porte. Qu'en pensez-vous?
    Maintenant la question a 100euros (ou au prix dun nouveau LV): est-ce un problème du LV ou du réseau électrique ? Et si réseau électrique : chez moi*, ou réseau RTE?
    Je cale...
    *sachant comme je l'indiquait que le LV est tout seul sur une ligne propre avec un disjoncteur 12A.
    invite3f0bb2b0
    Photo du circuit
    ptigui29
    Un disjoncteur de 12A? Vous résidez en France? Car ce calibre de disjoncteur n'est pas aux normes françaiises (c'est du 16A avec en amont un interrupteur différentiel 30mA)
    Il faudrait controler la tension à la prise de l'appareil,voir l'état des connections de cette prise et de celles des disjoncteurs.
    Dernière modification par ptigui29 ; 25/04/2020 à 15h39.
    invite3f0bb2b0
    Pardon, erratum de ma part: 16A avec differentiel 30mA devant.
    Apres démontage, surprise sur prise: celle sur laquelle le LV était branché ne disposait pas de la terre; celle d'à côté oui ... nous avons hérité de pas mal de nimporte quoi au niveau électrique dans cette maison - seul le tableau électrique est récent. Pourrait-ce être l'absence de terre ? Cela signifierait qu'il y a bien un défaut sur le LV de toute manière, non?
    Comment puis je vérifier les connections du disjoncteur ?
    invite3f0bb2b0
    mesure de tension avant, après disjoncteur et sur prise: 226volts.
    on trouve à moins de 100€.
    https://www.pieces-tout-electromenag...lle-bosch.html
    cependant, je ne connais pas le site vendeur.
    ptigui29
    le défaut ne vient pas de l'appareil mais du réseau,il a subit une surtension.Contrôlez visuellement et resserrez toutes les connections des disjoncteurs du tableau et du départ du disjoncteur d'abonné (capot non plombé).Il faudrait en principe les contrôler 1 fois par an.
    invite3f0bb2b0
    Merci de votre aide.
    Je ne comprend pas comment une mauvaise connection du disjoncteur peut provoquer une surtension ? Ou s'agit il d'une surtension réseau ?
    Dans le deuxième cas une prise de protection surtension sera t elle suffisante ?
    ptigui29
    comme votre réseau est en triphasé ,il suffit d'une rupture de neutre et l'appareil reçoit du 400 Volts.
    invite3f0bb2b0
    D'accord c'est compris, je ne suis en effet pas coutumier du triphasé. J'ai donc encore appris quelque chose grâce à vous.
    Pensez-vous que la connexion un peu cavalière visible sur la photo puisse en être l'origine (sortie disjoncteur général 63A)?
    Nom : 20200425_220955.jpg
Affichages : 328
Taille : 131,2 Ko
    Les microcoupures que nous constatons sur notre installation peuvent elles avoir la même origine ?
    ptigui29
    il va falloir revoir cette installation.
    Mosfet_05
    Tout de même ...
    Déjà un embout double dans une borne c'est limite, mais alors un embout double et un fil souple dans une seule borne, là c'est n'importe quoi. Le gus a forcé (comme peu en témoigner l'état de l'isolant des fils) et tous les brins ne sont pas rentrés.
    Bref, le risque d'échauffement (voire d'incendie) est important.
    Je vois aussi des embouts doubles 1.5mm² utilisés sur des fils en 2.5mm², là aussi c'est n'importe quoi, il y a un sérieux risque que le sertissage ne tienne pas.
    Il faut reprendre de toute urgence les connections des fils bleus et noirs dont l'isolant est abîmé. Il faut mettre une borne automatique type wago 221-415 et repartir avec un fil vers la protection.
    Si toute l'installation est comme ça, le risque de rupture de neutre évoqué plus haut est bien réel. Il peut entraîner la destruction de tous vos appareils monos (là aussi, risque d'incendie).
    invite3f0bb2b0
    Bon, ça fait peur, mais au moins c'est clair. Merci beaucoup.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'aimerai bien savoir pourquoi y'a trois neutres de grosse section dans un pov'disjoncteur dont on ne connait pas le pouvoir de coupure?
    (Futura Sciences)
    invite3f0bb2b0
    C'est un disjoncteur triphasé 63A en-tête du tableau.. Il distribue sur 3 disjoncteurs monophasés 40A qui sont chacun suivi d'un différentiel 30mA et des disjoncteurs pour les circuits associés à cette phase.
    ... il y en a en fait 4 en tout car de ce disjoncteur 63A partent aussi des lignes vers un tableau secondaire lui-même triphasé.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La photo est à l'envers?
    (Futura Sciences)
    invite3f0bb2b0
    Non, la photo est a l'endroit, il s'agit de la 'sortie' du disjoncteur général du tableau. Voici une photo d'ensemble pour se faire une meilleure idée.
    Arrivée en haut à gauche, le disjoncteur en question a une pastille bleue. Il distribue sur un disjoncteur triphasé (pastille fuschia) pour un tableau secondaire et sur trois lignes monophasés avec leur différentiel en-tête (pastille verte). En regardant bien je ne comprend pas pourquoi, sur la première ligne uniquement, ils ont ajouté un disjoncteur 40A mono entre le 63A tri et le différentiel 40A-30mA?
    Nom : 20200426_090824.jpg
Affichages : 321
Taille : 138,7 Ko
    invite3f0bb2b0
    Merci a tous pour votre aide.
    Le porte-fusible de neutre situé juste avant le compteur était défectueux, d'où une perte du neutre régulièrement.
    On peut considérer ce topic comme résolu.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci du retour.
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] Problème lave-vaisselle ADG8531IX[résolu]
    Par lolh2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2017, 22h43
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle ADP 5777[résolu]
    Par invitedb1ad312 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/12/2015, 13h57
  3. [Blanc] Problème de lave-vaisselle [résolu]
    Par invite096fce2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 20h57
  4. [Divers] Probleme lave vaisselle : le sel ne se diffuse pas[résolu]
    Par invite0718d9d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 16h07
  5. [Blanc] probleme de sel sur lave vaisselle[résolu]
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 19h28
