[Blanc] Problème écran noir TV LG 55LA620S
    inviteabc2c07c
    Depuis 2 jours, j'ai un problème avec ma TV LG modèle 55LA620S année 2013.
    Quand je l'allume, au bout de 15-20 mn, celle-ci s’éteint toute seule.
    Après vérification à l'aide d'un flash de portable, j'arrive à distinguer l'image mais écran noir.
    Ce problème peut-il venir d'un défaut du rétroéclairage de ma tv? Mais pourquoi après plus de 15 mn?
    Quels points de contrôle à vérifier?
    Au vu des symptômes, pensez-vous qu’elle peut être réparable?
    Merci pour votre aide.
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème ecran noir TV LG 55LA620S
    Il faut changer le kit de 14 barres de 6 leds.
    inviteabc2c07c
    Merci pour votre réponse.
    Ce que je n'arrive pas a comprendre c'est pourquoi les changer alors qu'elles fonctionnement (pendant au moins 15-20mn.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans ce cas ,il faut chauffer les cartes avec un sèche-cheveux par exemple en commençant par la carte alim .Cela devrait accélérer la venue de la panne.Ensuite on peut localiser en refroidissant le ou les composants soupçonnés. Les rampes de leds subissent le même régime et une ou plusieurs leds peuvent se couper à chaud.
  1. [Brun] problème écran noir TV LED SAMSUNG
    Par invite1c8c1c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2019, 18h42
  2. [Brun] Probleme écran Iphone 6, bug écran pixélisé, barres noir
    Par invited61eba4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2016, 16h20
  3. hp dv2700 ecran noir probleme
    Par invite928273a4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2011, 15h48
  4. Probleme pc bips + écran noir
    Par benpotter dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2011, 15h54
  5. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h10
