[Blanc] Panne lave linge Tucson
    invite0005cd3c
    Mon lave linge tucson sp1006ta est en panne depuis hier.
    Quand je lance un programme, il se remplit bien d'eau.
    Puis il semblerait qu'une 2ieme arrivée d'eau se bloque:
    Le tuyau d'eau bouge 3fois et a chaque fois il y a un bruit avec un gros clac...comme si l'eau etait empêché de rentrer dans le lave linge
    Le lave linge passe de suite a FIN et il y a vidange direct de l'eau...
    Jamais le tambour ne tourne...
    Il y a donc un premier cycle d'arrivée d'eau, puis immediatement un 2ieme cycle d'arrivee d'zau qui semble bloquer.
    Puis donc direct FIN avec vidange
    Tout cela dure juste 2 ou 3minutes...
    Quelqu'un aurait une piste?
    Je precise que je suis un bricoleur TRES moyen 
    Re : Panne lave linge tucson
    voir sur le moteur si les charbons ne sont pas usés
    invite0005cd3c
    Merci pour votre reponse
    J ai ouvert le lave linge et relancé pour voir
    A l arrivée d'eau il y a 2 tuyaux noirs dans le lave linge qui vont vers le bac a produit
    Le premier l' eau passe sans probleme, celui du haut
    Le deuxieme se lance 3 fois avec arret brutal' celui du bas
    Ces 2 tuyaux noirs sont relier a 2 electrovannes (?)
    Le probleme ne viendrait pas de celle du bas?
    Comment verifier?
    Il y a 2 fils electriquesq qui sont relies...si je les debranchent je peux "sauter" cette etape voir si c est elle qui bloque?
    ptigui29
    Re : Panne lave linge Tucson
    Il faudrait vérifier si les tuyaux ne sont pas bouchés par du calcaire ainsi que la boite a produits.
    Si ok,contrôler l’alimentation de l'électrovanne avec un voltmètre.Si la tension fluctue,la panne se trouve sur la carte électronique.
    invite0005cd3c
    Bonjour et merci pour votre réponse
    Les tuyaux et le bac ne sont pas bouchés
    Je n'ai pas de voltmetre...
    Cependant c'est l'electrovanne du bas, avec la fiche noire, qui semble bloquer le deuxieme debit d'eau
    Peut on s'en passer? Si je debranche les 2 fiches, n y a t il pas que la premiere electrovanne qui fonctionnera?
    Sinon, faut il changer l'electrovanne?
    Cdlt
    ptigui29
    il faut impérativement contrôler la tension aux bornes de l'électrovanne.
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 07/09/2018, 21h17
  2. [Brun] panne tucson tl32mp875
    Par beb063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2017, 12h21
  3. [Brun] panne tv tucson TL3204DLED13
    Par invitec76471e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2016, 22h47
  4. [Blanc] LL TUCSON panne ponctuelle
    Par inviteed97132c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2015, 10h56
  5. [Brun] Panne Télévision Tucson TL32MP875
    Par invite83f7fb3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2014, 18h51
