Voici mon pb j'ai une chaudière à gaz condensation Marque ELM LEBLANC GVAC21-5MN. Cette chaudière a un peu plus d'un an. Mon entretien a été fait fin janvier j'ai eu un pb de défaut ""EA qui a été réglé en réglant le débit gaz/évacuation. Plus de défaut mais maintenant j'ai un bruit de "corne brume" qui dure pas longtemps mais à chaque fois que j'utilise l'eau chaude à l'étage ca le fait. La chaudière marche bien pourtant.
Quand je mets le chauffage cela ne fait rien.
Voici les mesures réalisées lors de l'intervention :
COAMB : 0ppm - COFUM : 62ppm - Débit ECS : 12 l/m - delta T° : 38°C - REND : 101.30 % - T°FUMEE : 57.20 °C - O2 : 2.3% - CO2 : 10.60 % - CO AIR NEUF : 0.0 ppm
Voici ce que j'ai remarqué : le bruit se fait quand la chaudière a refroidi et quand j'ouvre l'eau chaude quelques secondes. le bruit se fait sur mitigeur du en bas et ceux du haut. Quand j'ouvre les mitigeurs suffisamment longtemps je n'ai aucun pb pour le moment. Idem quand la chaudière est chaude
Aucun pb avec le mode chauffage
Voici le bruit :
https://youtu.be/X4UQIZ-nzCo
Seulement quand la chaudière a refroidit et quand j'ouvre l'eau 10 secondes par exemple (un temps très cours)
Est ce encore un pb de réglage de la combustion ?
Merci de vos retour
Cdt
