[Blanc] LAVE VAISSELLE QUI NE CHAUFFE PLUS Réf SGVVGE2FF
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite4e9267fb
    Bonjour à tous, mon L.V ne chauffe plus j'ai regardé et nettoyé la pompe de compression mais rien .
    Par contre je n'ai pas de pressostats est ce normal,j'ai vu sur vos forum qu'il y avait peut être un bouchon dans tuyau noir (ou il faut le déboucher avec une seringue) mais je ne le trouve pas.
    J'ai vu qu'il y avait un contacteur sur la chambre de compression, est il possible de le tester? Je pense que celui-ci va vers le résistance, je me trompe peut être.
    Nom : IMG_20200427_171212.jpg
Affichages : 303
Taille : 109,0 Ko.
    Merci d 'avance pour votre aide, je n'ai pas tester la résistance.
    Re : LAVE VAISSELLE QUI NE CHAUFFE PLUS Réf SGVVGE2FF
    ce que vous montrez est ce que l'on nomme la chambre de compression et son rôle de "pressostat"
    en fait c'est un système différent d'un pressostat qui en joue le rôle
    pour résoudre votre souci,
    il faut déposer cet ensemble et le nettoyer a fond
    cela réalisé il faut aussi nettoyer
    le tuyau translucide qui en part a sa base et passe par l'avant
    pour rejoindre le bol fond de cuve
    vous remontez ensuite le tout en vous assurant que le socle ne contienne pas d'eau sinon
    le flotteur mettra votre lave vaisselle en sécurité (plus de prise d'eau et pompe de vidange en service permanent )
    invite4e9267fb
    Merci pour votre rapidité, la photo était la première, la pompe de compression ainsi que le tuyau annelé on était nettoyé mais rien, toujours pas de chauffe.
    Petite question le lave vaisselle fournit de l'eau chaude dés le début ?
    ptigui29
    avez vous vérifié la résistance ?
    Contrôlez aussi la carte électronique dans le bandeau et en particulier les soudures.
    la chauffe n'a lieu que si la pompe de cyclage monte en pression
    vous avez un ensemble chauffant,
    dont il faut contrôler la valeur ohmique de la résistance environ 20 ohms
    ne surtout pas chercher a retirer la résistance (de toute façon elle n'est pas prévue pour être démontée et c'est voulu)
    il y a plusieurs raisons de sécurité qui imposent le fait de ne pas la déposer
    invite4e9267fb
    non pas encore (la resistance)
    Nom : IMG_20200428_102234.jpg
Affichages : 264
Taille : 146,1 Ko
    ptigui29
    la résistance est de l'autre côté.
    invite4e9267fb
    Ok donc si résistance HS , L.V H.S?
    invite4e9267fb
    Elle est en dessous ?
    ptigui29
    oui,il faut démonter le panneau droit.
    re,
    non l'ensemble chauffant se remplace mais
    il faut remplacer le bloc chauffant avec l'ensemble qui le contient
    mais donnez d'abord la valeur de la résistance
    avez vous un multimètre??
    sinon pas la peine de continuer plus loin,
    il en faut impérativement un ,
    on en trouve sur le net a partir de 10/15€ a affichage digital,
    si un peu bricoleur allez jusqu'à une 50€ d'euros,
    vous aurez le retour sur investissement assuré croyez moi
    l'ensemble chauffant ressemble a celui-ci
    attention il y a plusieurs versions ne pas commander sans que je certifie sa validité
    https://www.cyberpieces.com/10343-bl...-00488856.html
    votre type d'appareil est incorrect ou incomplet
    mettez une photo de la plaque signalétique ou relevez la au complet (ENR: XXXXXXXXXX/XX)
    Dernière modification par richard 31 ; 28/04/2020 à 10h39.
    invite4e9267fb
    Oui
    Nom : IMG_20200428_103154.jpg
Affichages : 297
Taille : 104,2 Ko
    invite4e9267fb
    ou dois brancher mon multimètre?
    invite4e9267fb
    J'ai connecté sur les fils aux extrémités et j'ai une valeur de 23
    Re
    donc la résistance est bonne
    la pompe de cyclage ne monte pas en pression a mon avis
    reste a voir pourquoi
    invite4e9267fb
    Ref lave linge F160 SGVVGE2FF
    donnez le type exact de votre appareil votre référence n'est toujours pas la bonne voir le principe dans mes parenthèses
    a mon avis il est gravé sur le plat supérieur de la porte
    il faut trouver au début la mention ENR:
    Dernière modification par richard 31 ; 28/04/2020 à 10h48.
    invite4e9267fb
    J'avais nettoyé aussi le grand bloc plastique à côté de la chambre de compression, il y avait des dépôts de graisse je pense ,au niveau d'un flotteur, celui-ci maintenant arrive à bouger mais ce n'est totalement propre
    Nom : bouchon.jpg
Affichages : 237
Taille : 88,4 Ko
    j'attends la référence exacte de votre appareil pour l'instant cela me bloque
    il est mentionné ceci : ENR: lettres chiffres lettres / et chiffres
    cela sur le plat de la porte gravé
    Dernière modification par richard 31 ; 28/04/2020 à 10h54.
    invite4e9267fb
    ok je vais voir encore merci de votre patience
    invite4e9267fb
    Enr f160/50
    fd 8502 000 126
    toujours pas le modèle exact de l'appareil
    Faites une photo du plat supérieur de la porte
    de la meilleure qualité possible
    Fd8502 000 126 est le n° de série appareil de 2005
    invite4e9267fb
    Je pense avoir trouvé ce numéro était à côté du rectangle ENR
    0150 202 303 660 01269
    re, non ce n'est pas cela désolé
    Nom : MCIM01984649_Rating_Plate_Finder.jpg
Affichages : 257
Taille : 39,6 Ko
    là c'est une étiquette mais sur d'autres c'est gravé a cet emplacement dans l'inox
    invite4e9267fb
    En effet moi c 'est gravé dans l'inox mais il n'y a pas d autres numéros que ceux que je viens de vous donner,j'y retourne quand même
    ce sont des lettres ensuite des chiffres ensuite lettres voire a nouveau chiffres lettres un / et 2 chiffres
    un exemple : SE26M270FF/17 celui-ci concerne un lv siemens
    Dernière modification par richard 31 ; 28/04/2020 à 11h22.
    invite4e9267fb
    j'ai retrouvé numéro type 59J1VG
    Nom : IMG_20200428_111647.jpg
Affichages : 334
Taille : 55,9 Ko
    invite4e9267fb
    Et cette photo
    Nom : IMG_20200428_111659.jpg
Affichages : 306
Taille : 55,0 Ko
    Bonjour, Richard,
    sur l'étiquette plastique, je lis :
    WAY32541FG/37
    ce n'est pas ce que tu cherches ?
    PS : non, ça envoie vers un lave linge..
    Dernière modification par annjy ; 28/04/2020 à 11h37.
    re,
    j'ai compris c'est une référence vogica qu'ils sont les seul a connaître je n'ai pas l'équivalent BSH
    du coup je ne trouve pas ce produit
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 19/11/2017, 20h02
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2016, 10h10
  3. [Blanc] mon lave vaisselle ne chauffe qu' a 35°c
    Par invited40ad22c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 19h01
  4. [Blanc] lave vaisselle ne chauffe plus
    Par invite01651b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 17h25
  5. [Blanc] Lave-vaisselle ne chauffe plus
    Par invitee30ce158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h01
