[Blanc] LAVE VAISSELLE QUI NE CHAUFFE PLUS Réf SGVVGE2FF - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Re : LAVE VAISSELLE QUI NE CHAUFFE PLUS Réf SGVVGE2FF
    Bonjour, Richard,
    sur l'étiquette plastique, je lis :
    WAY32541FG/37
    ce n'est pas ce que tu cherches ?
    salut non cette étiquette c'est moi qui l'ai donnée en exemple mais son appareil est référencé via le cuisiniste qui l'a installé,
    l'ennui est qu'il ne figure pas dans la base de donnée nationale de chez BSH qui est le vrai constructeur (assembleur )
    et de fait je suis coincé
    en fait c'est un produit fait a la carte spécialement pour ce cuisiniste
    Dernière modification par richard 31 ; 28/04/2020 à 11h40.
    invite4e9267fb
    Pas possible alors de savoir la cause de la panne?
    ptigui29
    pour la ou les causes de pannes on vous les a donné,démontez le bandeau et vérifiez la carte électronique.
    vues éclatées ici avec les références des pièces (rajouter 00 devant pour les trouver sur le net) : https://pdf.sogedis.fr/VOGICA%20F160.50.pdf
    exemple,module électronique 488432 devient 00488432
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/04/2020 à 11h49.
    invite4e9267fb
    Et comment remarque t on qu'elle est défectueuse?
    ptigui29
    vous vérifiez les soudures
    Pour info cette carte n'est plus disponible.
    invite4e9267fb
    ok merci quand même de votre temps, et si les soudures sont bonnes ?
    Citation Envoyé par DAVID278 Voir le message
    j'ai retrouvé numéro type 59J1VG
    ce n'est pas 59J1VG, mais S9J1VG
    et ça, c'est connu par les vendeurs de pièces détachées...
    ptigui29
    il faudra vérifier le niveau d'eau et le fonctionnement de la pompe de lavage,les fils dans le bas de la porte ...
    Si OK,le module pourrait être en cause (relais de chauffage hs ou module défectueux et dans ce cas,il faudra remplacer l'appareil).
    invite4e9267fb
    Est il possible que ce soit le contacteur au niveau de la pompe de compression qui soit H.S, voir photo précédemment?
    invite4e9267fb
    celui la
    Nom : IMG_20200427_171212.jpg
Affichages : 145
Taille : 158,6 Ko
    ptigui29
    ce n'est pas cette pièce,le contact à pression de la résistance est monté sur le bloc de chauffe entre les fiches d’alimentation de la résistance.
    ce contact est celui de niveau en fait facile a contrôler au multimètre
    a l'aide du levier bleu cela le fait basculer
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 19/11/2017, 20h02
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2016, 10h10
  3. [Blanc] mon lave vaisselle ne chauffe qu' a 35°c
    Par invited40ad22c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 19h01
  4. [Blanc] lave vaisselle ne chauffe plus
    Par invite01651b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 17h25
  5. [Blanc] Lave-vaisselle ne chauffe plus
    Par invitee30ce158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h01
