[Blanc] Branchement Klixon et résistance BABYCOOK de chez Beaba
    invite5a77e61d
    Bonjour, Je possede un Babycook Original de Beaba , qui ne chauffait plus l eau.Apres demontage et test , c etait le double klixon , qui ne fonctionnait plus (rien au Ohlmmetre)
    Plus de piece chez Beaba , je suis donc arrive a trouver un double klixon , qui se visse au meme endroit , mais dont malheureusement les pattes pour les cosses ne sont pas identiques. De plus (ce qui ne faut jamais faire ), je n ai pas fait de croquis de branchement , pensant que je me souviendrai de l emplacement des 4 cosses.
    1/ l la resistance thermique a t elle un sens de polarite ?
    2/le klixon a t il aussi une polarite ?
    Voici la repartition des fils que j ai a rebrancher:
    Sur une grosse cosse(6.3 je crois)femelle = 2 fils bleus =1 est branche sur un cote de la resistance , l autre va a la petite LED du bouton
    grosse cosse femelle = 1 seul fil bleu qui va vers la carte circuit imprime
    petite cosse femelle = 2 fils bleus = 1 vers l autre cote de la resistance branche et l autre vers la petite LED du bouton
    petite cosse femelle = 1 fil marron =va vers le bouton.
    Du coup , je ne sais plus ou brancher les cosses femelles avec les fils sur le nouveau double klixon
    Ci joint un schema de l ancien et nouveau klixon
    En vous remerciant de votre aide et conseils
    Dernière modification par archeos ; 29/04/2020 à 10h07. Motif: Torticolis
    Re : Branchement Klixon et résistance BABYCOOK de chez Beaba
    désolé mais vous soumettez un sujet qui ne respecte pas les règles de sécurité pour ce type de matériel
    si le klixon a déclenché ce n'est pas parce qu'il est forcément en "panne"
    mais parce qu'il a plutôt assuré son rôle de mise en sécurité
    donc le souci est sans doute lié a une autre cause que la sienne
    et cela est incontournable,
    vu que le constructeur ne fourni pas la pièce
    de fait pas d'autre choix que remplacer l'appareil lui même
    j'en suis désolé pour vous,
    mais sur notre site cela occasionne une fermeture du sujet (ne pas le prendre comme une sanction )
  1. [Blanc] Aide diagnostic dysfonctionnement Babycook Beaba chauffe excessive
    Par alban37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 11/06/2024, 07h49
  2. [Blanc] Babycook "BEABA" ne mouline plus !
    Par inviteaca42aaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2015, 20h48
  3. [Thermique] SOS Résistance babycook en panne - Le Retour :-)
    Par invite0f282838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2014, 21h19
  4. [Thermique] SOS Résistance babycook en panne
    Par invite4b61ab7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2011, 19h51
  5. [Blanc] panne vapeur sur babycook béaba
    Par invitefa79e571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 11h25
