[Divers] Poste à souder inverter
    inviteec217609
    bonjour je me presente loic
    un voisin ma donner son poste a souder en panne
    il etait en train de souder et il a tirer sur le fil le poste c'est couché
    et depuis il s'allume la diode verte est allume et la diode defaut n'est pas allumer
    il ronronne il y a de la tension a la sortie de l'alim mais pas a la sortie du transfo
    si join le schema
    j'ai des base en electronique mais je ne suis pas une bete
    a ce que je mesure je n'ai pas de courant en sortie de "TR4" qui je pense commande l'etage de puissance
    merci d'avance pour votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Re : Poste à souder inverter
    Hello!
    J'en ai eu un similaire à réparer y'a quelques temps. Regarde si un composant lourd n'aurait pas arraché ou sectionné une piste lors de la chute.
    (Futura Sciences)
    inviteec217609
    la carte n'a pas de fissure visible après c'est du multicouche je n'ai pas tout teste
    je ne sais pas réellement comment fonctionne ces petit transfo comme le TR4 j'ai 13V au 3 broche du primaire est ce normal
    quel type de signal il faut au primaire pour qu'il y ai une tension au secondaire
    inviteec217609
    je recherche toujours ma panne
    j'ai 13v continue sur le transfo TR4 quel type de signal il faut sur les 2 autres broches d'entrée pour faire fonctionne ce transfo
  1. [Divers] poste de soudure inverter
    Par invite06b525eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2018, 08h37
  2. [Divers] panne poste à souder gys inverter 4000
    Par serrepate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2014, 20h14
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  4. Transfo poste à souder "Inverter"
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 08h39
  5. [Divers] Poste a souder INVERTER
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 20h03
