[Divers] Problème hotte Airforce allumage bouton
    invite87f06722
    J'ai un petit problème depuis que j'ai acheté ma maison il y a 2 ans qui s'accentue dans le temps. En effet j'ai ma hotte airforce (dont je n'ai aucune idée du modèle exact) qui a les boutons puissance 1 2 et 3 qui fonctionne qu'en restant appuyé mais une fois qu'on les relâche la hotte s'éteint. La puissance 4 quant à elle reste allumé en restant appuyé au paravent 10 secondes sur le bouton. Mais de temps en temps elle ne veut pas rester allumé une fois le bouton relâche. Je n'y connais pas trop en hotte et je voudrais donc savoir d'où ça peut venir si c'est le bouton de commande qui a un problème ou si ça peut venir d'autre chose et comment identifier la panne.. Merci à vous !
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème hotte Airforce allumage bouton
    Hello!
    Et tu comptes réparer sans démonter quoi que ce soit?
    (Futura Sciences)
    Bonsoir Liiano et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Liiano Voir le message
    ... les boutons puissance 1 2 et 3 qui fonctionne qu'en restant appuyé mais une fois qu'on les relâche la hotte s'éteint. La puissance 4 quant à elle reste allumé en restant appuyé au paravent 10 secondes sur le bouton ...
    S'agissant d'une hotte, l'allumage à puissance variable ne peut concerner qu'un moteur à vitesse variable.
    Sans savoir au juste de quel modèle de "clavier" il s'agit ni même du type de moteur utilisé, impossible d'apporter la moindre aide.
    Pas d'autre solution que de démonter et d'aller voir.
    Le problème peut provenir de la "mécanique du clavier" ou d'un automatisme intercalé.
    Si en démontant tu tombes sur une plaque signalétique indiquant marque et modèle, on peut peut-être trouver de la documentation.
    invite87f06722
    Bonjour et merci de vos réponses. Alors démonter oui mais démonter pour faire n'importe quoi du moins sans savoir vers où aller j'en vois pas trop l'utilité d'autant plus que je ne connais pas du tout les hottes ^^ alors pour le modèle c'est le airforce f39 se 60!
    invite87f06722
    Bonjour alors j'ai pris le temps de démonter je mets une photo du système de boutons. Seule la lampe et la 3e vitesse fonctionne (reste enclenché après relâchement) le reste même courent éteint ne reste pas enclenché alors que le 3 et la lampe si Nom : IMG_20200514_204925.jpg
Affichages : 6974
Taille : 53,6 Ko
    Bonsoir à tous
    ... je mets une photo du système de boutons. Seule la lampe et la 3e vitesse fonctionne (reste enclenché après relâchement) le reste même courent éteint ne reste pas enclenché alors que le 3 et la lampe si ...
    Ta photo n'apporte pas grand-chose car c'est l'autre face des boutons qui doit comporter le mécanisme des établissements de contacts, mais aussi, probablement, les pièces de verrouillage en position avec libération de la touche enfoncée qui doit laisser la place à celle qui est présentement appuyée.
    Ceci est totalement mécanique, et ne comporte aucune complication électrique.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ce se présente comment? C'est un module clipsé? Soudé? Vissé?
    Les mécanismes sont propres? Gras?
    Une ou deux photos avec un plan plus large et une de face seraient bienvenues?
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA - Bouton poussoir S2 HS à acheter
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2019, 19h02
  2. [Divers] Problème bouton poussoir hotte
    Par rodr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2018, 09h40
  3. [Blanc] Panne hotte aspirante Airforce Harilox[résolu]
    Par invite1582e818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2016, 10h29
  4. [Brun] Allumage écran plat - problème ressort bouton.
    Par invitec3805a37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2011, 14h48
  5. Hotte aspirante le bouton d'éclairage ne fonctionne pas
    Par invite97946ac3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2008, 19h23
