[Divers] Panne mini ponceuse
Panne mini ponceuse
    Panne mini ponceuse
    J'ai une petite ponceuse Bosch PSM80A, qui, soit ne démarre pas, soit ne tourne pas rond.....(Il faut dire que ma fille l'a utilisé assez intensément).
    Tout démonté et nettoyé à l'air comprimé ==> pareil.
    Les charbons du moteur et le collecteur semblent OK.
    L'interrupteur de marche est OK.
    Maintenant, je découvre un composant, normalement un antiparasite, qui me laisse perplexe : (il est en série dans l'alim)
    sur son schéma, on voit 4 diodes en pont, et les sorties sont branchées sur le moteur....pourtant marqué 230V alternatif.
    Mes connaissances en électrotechnique étant plutôt anciennes et limitées, quelle est la raison d'être de ce pont de diodes ? (augmentation de vitesse ?)
    merci d'avance à ceux qui savent,
    Re : Panne mini ponceuse
    ce serait un redressement par filtrage pour éviter un train d'étincelles plus conséquent
    Dernière modification par richard 31 ; 14/05/2020 à 17h49.
    Bsr, Regarde à tout hazard si ce pont n' a pas souffert ! (diode HS en partie).
    bonne soirée
    Bsr, Regarde à tout hasard si ce pont n' a pas souffert ! (diode HS en partie).
    bonne soirée
    entre l'entrée et la sortie, en ohmmètre, je mesure quelques mégohms... ou infini suivant la polarité ( Agilent U1232A, pas le truc à 10 euros)
    mais ce qui est étonnant, c'est que ça démarre parfois...
    Je vais peut-être essayer en mettant directement le 230V sur le moteur...(avec une visière, on ne sait jamais...)
    J'attends tout de même d'autres avis, si toutefois quelqu'un avait une autre explication (Richard a parlé au conditionnel)
    PS
    @f6bes:
    le pont, il est moulé dans l'antiparasite....
    effectivement voir en direct
    Bonjour annjy et tout le groupe
    ... effectivement voir en direct
    Hum. Je ne suis pas tout à fait de cet avis.
    On ne sait rien du moteur et de son excitation. Ne serait-elle pas à aimants permanents? Ce qui expliquerait peut-être, la présence des diodes.
    Il serait intéressant de similer une charge par une lampe incandescente de puissance adaptée en sortie du pont, histoire de voir si la tension a la bonne valeur.
    si le cas ce ne sera pas grave,
    il est toujours a temps de stopper l'alim,
    si jamais le moteur ne fait que grogner au lieu de tourner
    mais je n'élude pas pour autant ton signalement
    vu le prix de la machine neuve, il est évident que c'est plus l'explication de la présence de ce pont de diode qui est l'objet de ma question.
    je trouve la machine à 50 €, et l'ensemble antiparasite+interrupteur en pièce de rechange à 32 €... donc DEEE
    j'ai aussi 4 autres ponceuses...
    bonne soirée,
    Dernière modification par annjy ; 14/05/2020 à 20h54.
  1. [Divers] Panne ponceuse excentrique AEG
    Par invite5c27c063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 15h54
  2. [Divers] Panne sur ponceuse [Résolu]
    Par invitef7142c16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2019, 21h44
  3. [Divers] Panne ponceuse électrique
    Par invite1bc04280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2011, 21h33
  4. [Divers] Moteur ponçeuse excentrique BOSCH PEX 125 A-1 en panne
    Par invite1793f3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 18h43
  5. [Divers] ponceuse à bande en panne
    Par invited7e7382c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 16h08
