[Blanc] Panne Whirlpool AWO/D 6951 F6 tachymètre valeur
    invite3d0ee5f3
    J'ai une erreur F6 , j'ai changer les charbon , je voudrais savoir si la valeur de 180 ohms est bon pour tachymètre est bon , pour certain site c'est généralement 70-190ohms et d'autres disent 80 ohms pour whirlpool
    ptigui29
    Re : Panne whirlpool AWO/D 6951 F6 tachymètre valeur
    oui elle est bonne.Est ce qu'il y a une tension alternative quand le rotor est actionné manuellement ?
    ptigui29
    faites des photos du moteur et mettez les sur le forum
    invite3d0ee5f3
    Bonjour ,quelle tension nous devons avoir au niveau du tachymètre ? je vais redémontrer pour voir cela
    => elle plante toujours quand elle accéléré rapidement emballement avec affichage serpentin
    merci d'avance de vos réponses
    https://drive.google.com/file/d/1AlQ...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1Aqm...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1Ayd...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1Alv...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1Ak1...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1Aqa...ew?usp=sharing
    ptigui29
    la tension est variable et de quelques volts si le moteur est lancé à la main.
    il faudrait enlever la tachy pour voir l'état de l'aimant.
    Si la tension est ok,voir du côté de la carte électronique (triac moteur en court circuit par exemple)
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/05/2020 à 09h31.
    ce collecteur moteur est en très mauvais état d'une part
    et la simultanéité du comportement moteur
    perso je met la totalité du moteur en cause
    l'idée serait de mettre le moteur sur banc (étau par exemple)
    faire un montage série du câblage,
    placer le voltmètre sur les fils tachy en tension alternative
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post2117403
    et voir le comportement moteur via une alimentation directe sur 230v durant 10secondes
    (ou a l'aide d'un variac si disponible )
    Ce capteur tachymétrique ne peut quasiment pas tomber en panne. Sauf coups de marteau.
    je serai moins formel que vous via les retours que l'on a pu constater sur certains moteurs montés chez eux
    quelques uns d'entre nous ont notamment le souvenir des défauts d'alignement tachy,
    notamment sur les 10kgs
    ptigui29
    et les moteurs ACC-ZEM-SOLE-NIDEC sont sujets à des défauts de tachy ou d'aimant
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    effectivement et pas qu'eux
    mais il faut reconnaitre que les pires sont ceux avec le défaut d'alignement,
    car totalement invisible a détecter en visuel
    heureusement que je m'étais fait un banc de contrôle a cet effet
    Re : Panne Whirlpool AWO/D 6951 F6 tachymètre valeur
    Bon, d'accord.
    Mais s'il y a un défaut d'alignement c'est que quelque chose a bougé !
    Je veux bien entendre qu'un aimant va vieillir et perdre de sa "puissance".
    Dernière modification par Jeryko ; 03/05/2020 à 11h04.
    c'est bien plus complexe qu'il n'y parait
    il faut prendre en compte que le moteur d'un lave linge subi de fortes contraintes
    notamment les effets de balourd qui font vibrer le moteur
    les a-coups provoqués par le déplacement dans le tambour de pièces a fortes rétention d'eau
    a faible vitesse de lavage
    les rampes d'essorages
    etc...
    a ce jour je n'ai pas connu une marque moteur 100% fiable au niveau du tachymètre
    que ce soit sur moteur universel ou asynchrone mono ou tri
    dernièrement sur le forum on a eu a débattre de souci de tachy même sur des lave vaisselle
    ptigui29
    mais avant de démonter la tachy,il faut contrôler la carte électronique ,c'est moins destructif.
    invite3d0ee5f3
    Ma femme vient de m'indiquer en m'étant un programme haute température, au bout de 20 minutes , arrêt de la machine erreur F06 , le hublot est à peine chaud, voir tiède .
    Je pense fortement même convaincu que je vais laisser tomber pour l'achat d'une nouvelle machine, cela est plus raisonnable, , surement le programmateur ?
  1. [Blanc] LL WHIRLPOOL AWO/D 6951 vidange aléatoire[résolu]
    Par jolarame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2017, 15h56
  2. [Blanc] LL Whirlpool AWO/D 6951 s'emballe au démarrage !
    Par gdod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2015, 18h56
  3. [Blanc] Whirlpool awo 6951 : Essorage qui ne se fait pas.
    Par invite847b2267 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2013, 19h45
  4. [Blanc] pb tachymètre sur LL whirlpool AWO 5831
    Par inviteeb68dfc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2011, 19h54
  5. [Blanc] Whirlpool awa831 (tachymetre)
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2010, 22h53
