Panne sèche-linge Bosch Logixx 10
    invitea94706ee
    Bonjour , j'ai exactement la même panne que vous sur mon seche linge bosch logixx 10 .pouvez vous m'aider à savoir comment vous avez résolue le problème .
    Mes anomalies sont / le seche linge tourne des que je tourne le PROGRAMMATEUR "même pôrte ouverte!! " et il ne chauffe pas??.
    merci de votre aide
    francois
    pico1
    Re : Panne sèche linge bosch logixx 10
    Il n'est pas conseillé de déterrer un sujet vieux de 5 ans. La probabilité pour que l'auteur d'origine réponse est quasi nulle !
    Sèche-linge tourne quand la porte est ouverte = pb sur le contact de fermeture de la porte ou sur la carte.
    => Commencer par nettoyer les contacts des connecteurs sur la carte
    Vérifier les résistances, les deux klixons, les relais sur la carte
    message déplacé du sujet initial
    logixx10 ne veut rien dire
    donnez la référence complète de votre produit visible en ouvrant le hublot il figure sur une étiquette et commence par ma mention
    Enr : xxxxxxx/xx
    ensuite on pourra aviser
    invitea94706ee
    désolé la réference de mon seche linge est WTB765S0FF 06, j'ai contacté le sav de bosch pour eux cela semble provenir du relais de la carte électronique.
    J'ai démonté la façade et le seche linge refonctionne normalement, j'ai du décollé le relais !!!.
    J'attend le retour de la panne pour confirmer que c'est bien le relais dans ce cas j'en commanderai un car la carte complète est vendu plus de 400 euro.
    Avez vous deja eu un problème de relais sur la carte ? et qu'avez vous fait?
    pico1
    Re : Panne sèche-linge Bosch Logixx 10
    Content pour vous !
    Et le problème de tambour qui tourne avec la port ouverte ?
    invitea94706ee
    il est lié à une anomalie du relais , j'ai trouvé cette discusion sur le forum
    https://forums.futura-sciences.com/d...us-resolu.html
    merci beaucoup de votre aide, je vais continuer sur ce sujet afin de retrouver le bon relais
    je vous souhaite une bonne journée et encore merci PICO1 et richard31
    invitea94706ee
    pico 1 et richard 31 la discusion est fermée
    Je reprend le sujet sur ce forum
    je resume la panne de mon seche linge WTB765SOFF de non chauffage et qui tourne porte ouverte provient des relais .
    Sur l'autre forum une discusion avec fernand 111 et alain 1334 parle de 2 relais à changer.
    je ne trouve plus les réference sur internet des relais K1 song chuan 881H-1AC-F-CE1 et K5 schrack RT83LO12HG
    ils semblent que la réference du relais z03-1a4-d012 peut remplacer les 2 différents? en plus cette réference est à 2 euro !! donc c'est parfait
    Si une personne peut me confirmer que cela fonctionne se serait super
    sur la carte j'ai bien vu le relais K1 song chuan 881H-1AC-F-CE1mais pas le K5 schrack RT83LO12HG, il est ou sur la carte?
    je vous remercie de votre aide
    bonne journée
  1. [Blanc] Panne sèche linge BOSCH LOGIXX 10 WTB76550FF
    Par invite181f34db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2017, 11h45
  2. panne sur sèche linge bosch logixx 8 sensitive
    Par invite8c8ce5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2016, 10h48
  3. [Divers] Panne sèche linge bosch logixx 10
    Par invite76a1d21c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 16h51
  4. [Blanc] Panne sèche linge Bosch logixx 10 WTB76550FF/06
    Par invite38a0810f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2015, 19h37
  5. [Blanc] Panne sèche linge Bosch logixx 10 WTB76550FF/0
    Par invite25f125cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2014, 16h24
