[Blanc] Lave-linge Candy GVS1310[résolu]
    invite7c948a62
    Mon lave linge affiche l'erreur 08 qui correspond à un défaut du tachymètre du moteur, mais je ne trouve pas où il est. Pouvez vous m'aider à le trouver?
    Il affiche aussi l'erreur 09 qui correspond à un problème du triac de commande moteur. Comment puis je m'assurer que c'est bien ça, et si je change ce triac, y a t il d'autre chose à vérifiersur la carte électronique?
    Merci de votre aide, bien cordialement
    Re : Lave linge Candy GVS1310
    Le tachymètre est un petit alternateur
    situé côté opposé à la poulie moteur,
    il génère une tension alternative
    Qui informe le module de la vitesse du moteur
    Il y a une liaison avec le triac qui alimente le moteur
    -1- mesurer la valeur ohmique de la bobine du tachymètre
    -2- s’assurer que son aimant central n’est pas cassé
    Ensuite on avisera
    invite7c948a62
    Re : Lave-linge Candy GVS1310
    Bonjour, et merci de cette réponse rapide
    Sur un site, j'ai eu comme info comme quoi il faudrait ouvrir une trappe ronde pour accéder au tachymètre : pas de trappe. Sur le site Candy, la réponse a été que ces codes d'erreur sont pour les professionnels, pas sûr que j'achèterai un appareil de cette marque par la suite.
    Je pense que je vais devoir déposer le moteur le moteur pour y accéder, il y a un connecteur multibroches pour le débrancher, donc pas de risque d'erreur au remontage, après, je verrai
    Bonne journée,
    Christian
    invite7c948a62
    Après dépose du moteur, j'ai pu accédr au tachymètre qui est nickel, une petite vérification des charbons m'a permis de constater que l'un d'eaux était bolqué dans son logement et donc ne faisait plus son travail.
    Remontage et... tout va bien
  1. [Blanc] Panne lave-linge Candy CTR 67 T : tourne presque pas donc ne lave pas[résolu]
    Par invited59d50bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 17h55
  2. [Blanc] lave linge candy [Résolu]
    Par invitedb1e1798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 21h21
  3. [Blanc] lave linge Candy qui ne se vidange plus[résolu]
    Par invitef97c9953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 14h04
  4. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  5. [Blanc] Pb lave linge Candy CTI 642 T[résolu]
    Par inviteb1a5691c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 22h19
