[Blanc] Lave-linge Daewoo - vidange très lente puis code erreur[résolu]
    trilame
    Ma machine a laver Daewoo DWD-MV1221 vidange très lentement.
    Voici ce qu’il se passe :
    - lancement du cycle
    - semble se remplir correctement, la cuve tourne, etc.
    - vidange avant rinçage : j’entends le moteur de vidange tourner, et l’eau s’écouler dans l’évacuation mais très, très lentement
    - résultat, la vidange dure plusieurs minutes, et fini par s’arrêter avec un code erreur et une cuve partiellement remplie
    Code erreur E03 : The pump is faulty or pump filter is clogged or electrical connection of the pump is faulty.
    J’ai donc lavé le filtre de vidange mais il n’était pas sale, ni encombré. Je peux le faire tourner le moteur à la main, et je sens les quarts de rotation aimantés.
    Ci-joint, une vidéo du fameux cycle de vidange lent et sans fin, ou l’on entend également en fond l’eau s’écouler très lentement.
    Malheureusement, pas de multimètre sous la main...
    Une idée ?
    Dernière modification par trilame ; 06/05/2020 à 22h15.
    ptigui29
    Re : Lave linge Daewoo - vidange très lente puis code erreur
    Vérifiez la durite cuve/pompe.
    trilame
    Re : Lave-linge Daewoo - vidange très lente puis code erreur
    C’était ça !
    J’ai démonté la durite et deux lavettes décolorantes étaient venues boucher.
    C’était juste entre la cuve et la durite, sur la boule de la durite.
    Merci beaucoup !!
    En revanche, lorsque j’ai penché la machine sur un flanc, une petite pièce blanche est tombée. Je dis bien tombée, car il n’y a pas eu de bruit de choc, cassage, mais comme si elle était posée à l’intérieur et que la gravité l’a faite tomber.
    En voici une photo : la partie la plus grande fait 3-4cm.
    Nom : 7BE1CB5A-B568-4899-8538-292505BBAF27.jpg
Affichages : 756
Taille : 207,2 Ko
    Quelqu’un sait ce que ça peut être ?
    ptigui29
    des cales de bridage qui n'ont pas été enlevées à la mise en service.
    assurez vous que vous n'avez pas d'autres cales de ce type qui soient encore en place
    car cela ne doit être utilisé que pour transporter la machine mais en aucun rester en place pour l'utilisation
    car cela serait destructif
    trilame
    La machine a fait plusieurs lavages, tout semble ok.
    Pour les cales j’ai vérifié en lisant la notice : il y en a 4, elles semblent bien toutes enlevées lorsque l’on regarde la face arrière (c’est remplacé par des caches).
    La machine tourne comme cela depuis 2 ans, je pense que c’est bon...
    À nouveau un grand merci pour votre aide !
  1. [Blanc] code erreur b3 sur lave linge daewoo
    Par invite2362df09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2019, 13h29
  2. [Blanc] Code Erreur E6 sur lave linge Daewoo DWD FD4412FD
    Par invite6f459b86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2018, 19h07
  3. [Blanc] Lave linge- Ariston amxxf 149 - vidange - bruit très bizarre[résolu]
    Par invitec282a1d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 09h53
  4. [Blanc] Lave Linge Bauknecht WA3573: Code 03 puis 02 et vidange permanente
    Par invite5b23c71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 10h48
  5. [Blanc] pb lave linge whirlpool se remplit puis code erreur f 08
    Par invite515f9244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 11h40
