[Blanc] Sèche-linge à condensation fuite
    philippe1956
    sèche linge à condensation , marque allemande, fabriqué......en France! du nom d'un de leurs anciens chanceliers...Willy B
    modèle BWD 191 T
    Alors il fuit lors du cycle de séchage, le réservoir se remplit peu malgré qu'il soit bien positionné
    démontage de la plaque arrière; les tuyaux sont en place
    le filtre avant propre
    une idée svp?
    merci à vous
    et restez encore chez vous....si possible!
    pico1
    Re : seche linge à condensation fuite
    Il faudrait le faire fonctionner sans la plaque arrière pour voir d'où veint la fuite
    Vue éclatée ici :
    https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20BWD191T%20BWD191TA.pdf
    philippe1956
    Re : Sèche-linge à condensation fuite
    bonjour et merci de votre intérêt
    en fait ça fuit au niveau de la pièce 302 ( condenseur?)alors peut être pas cette pièce car pas de circuit d'eau ici mais l'eau se collecte à cet endroit et fuit par dessous au niveau de l'avant droit on va dire au niveau du pied de avt droit de l'appareil
    la pompe de relevage fonctionne j'ai branché en direct le tuyau sur une bouteille il y en arrive ( de l'eau) mais la grosse partie part par là où je vous ai dit
    ptigui29
    un démontage complet pour nettoyage de l’ensemble de condensation s'impose.Bon courage.
    philippe1956
    c'est fait tous les mois pour le bloc condenseur
    et j'ai aspiré toutes les fibres dans le carter plastique
    mais c'est pareil...
    ptigui29
    les joints du condenseur ont ils été remplacés ?
    philippe1956
    ah non
    mais tout ça m'a l'air serti ( les joints)
    le condenseur coute 150.00...
    ptigui29
    les joints sont détaillés: le joint avant: as0009392 ,le joint arrière: as0009393.
    philippe1956
    ah d accord merci
    vais voir dispo et prix
    philippe1956
    60.00 eu les deux
    ok
    pico1
    L'on trouve le condenseur avec joints sur le net autour de 100 €
    Mais avant une éventuelle commande il faudrait être certain que la fuite est bien là. Il me semble que la fuite devrait plutôt venir du joint de la sortie d'eau du condenseur que des gros joints qui devraient servir au circuit d'air.
    Vous dîtes que l'eau coule au niveau du pied avant droit, mais le condenseur n'est-il pas à gauche ?
    Lepchris39
    Si l'appareil n'est pas installé parfaitement de niveau ( ce qui est très souvent le cas) , la fuite de G peut facilement ressortir à D en ruisselant sur le chassis ....
    pico1
    Oui bien sûr ! mais je pense que changer tout le condenseur est prématuré, seul le joint de sortie du tuyau vers la pompe devrait être en cause, ou ceux d'entrée et de sortie de la pompe, ou le tuyau lui-même.
  1. [Blanc] Sèche linge bellavita condensation SL7CECSA électronique fuite
    Par invitea2187a47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2016, 21h22
  2. [Blanc] Fuite seche linge condensation electrolux
    Par invite5e962264 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2014, 20h43
  3. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL5200E/02 à condensation sèche mais ne s'arrète plus
    Par invite3d460bd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2013, 16h50
  4. [Blanc] panne sèche linge brandt slc 990b a condensation : fuite d'eau
    Par papagolf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 15h23
  5. fuite d'eau sur seche linge a condensation
    Par invite960c30fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2005, 10h07
