[Blanc] Dépannage TV LG47LN5400
    invite3587995f
    Smile Dépannage TV LG47LN5400
    Bonsoir à tous et toutes,
    Je vous contacte aujourd'hui car je suis un problème concernant la bonne lecture de mon multimètre,
    voila récemment que ma TV a lâché, avec tout les symptômes d'une panne de rétroéclairage, du son, un écran visible quand illuminé avec une torche.
    Du coup je commande les bandes et je les change toutes, problème cela ne change rien, aucun soucis concernant les cartes/connectique et toujours les mêmes symptômes, je soupçonne le vendeur de m'avoir roulé (surtout vu le prix des kit complets de bande LED ) Bref, je devait les tester mais malheur, j'ai du acheter un multimètre et je ne suit pas en mesure de savoir parfaitement m'en servir, j'ai essayer toutes les configurations, pas moyen d'être sûr de mon test, à cela s'ajoute que la bande que je test est peut être morte, j'aimerait donc savoir exactement sur quoi je doit brancher les deux câble noir et rouge, et sur quelle niveau mettre la molette, voici le model de mon multimètre : https://www.*****
    Ps : je suis conscient que cela peu paraître bête pour quelqu'un d'habituer, mais ma dernière utilisation d'un multimètre remonte au collège
    Merci à la personne qui me donnera le futur renseignement.
    Dernière modification par archeos ; 09/05/2020 à 19h43. Motif: Rapatriement photo
    archeos
    Modérateur*
    Re : Dépannage TV LG47LN5400
    Hello!
    Les doublons sont interdits, j'ai donc archivé ton second message.
    (Futura Sciences)
    doudou911
    il serait surprenant que toutes les leds soient HS, il faut plutôt regarder les alims (entre 20 et 50 V sur les barres de leds) et si il n'y a pas de son non plus c'est plutôt du coté des alims.
    pour mesurer les tensions continues c'est sur la gauche (V=)
    invite3587995f
    Oui effectivement, je ne pense pas moi non plus que toutes les LED soit HS, La TV ce met en défaut toute seul en coupants quand 1 seul ne fonctionne pas, comme dit précédemment j'ai déjà vérifier les cartes avec minutie, il n'y a absolument rien qui cloche, elle m'était d’ailleurs étonnamment propre et neuve.
    J'ai revérifier que je n'avait pas mal rebrancher un composant lors de la phase de remontage, mais rien.
    Vu que je dispose de mes anciennes LED que j'avait démonté avant + les nouvelles que j'ai installés sur la TV actuellement ouverte dans mon salon, je me disait que je pourrait en profiter pour les tester toutes, mais comme déjà prononcé je ne sait pas comment utilisé mon multimètre.
    Merci archeos pour la modification.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour tester le rétroéclairage, un des moyens sûrs est le testeur de leds (led tester) qui permet de vérifier l'ensemble des rampes sans démontage.Controlez cependant, et en mesure de continuité, les liaisons Alim/rétro et Rampes/rampes.Vous pouvez contrôler l'alim et le retro en débranchant la carte mère et en pontant le 5v sby avec le PS on et le Bl on.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/05/2020 à 11h11.
    invite3587995f
    Donc je ne peu pas faire de test sur les bandes avec mon multimetre du coup ?
    Fareinheit76
    Faites la manipulation proposée par Papilou que je salue
    Sinon il est préférable d'utiliser un testeur à courant constant afin de ne pas détruire les leds
    https://www.amazon.fr/Testeur-r%C3%A.../dp/B07Y9LF616
    Nom : testeur.jpg
Affichages : 98
Taille : 18,1 Ko
    Vous pouvez effectuer ce montage à 2 composants électroniques (rien de plus simple) mais pour des bandeaux limités en nombre de leds
    https://www.youtube.com/watch?v=KBq3SdRHz4U
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. dépannage
    Par invite67ec10a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 20h53
  2. [Blanc] Depannage
    Par invitef602ed4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 02h35
  3. [Brun] depannage TV LG
    Par inviteac9242f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 18h15
  4. [Divers] sur le depannage
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 08h57
  5. [Brun] dépannage tv
    Par invite10620c1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 11h27
