[Divers] Oscilloscope analogique [Résolu]
    blardouch
    le condensateur X2 0,22uF 250V~ de mon oscilloscope analogique est parti en fumée. Voici la photo :
    Nom : IMG_20200510_105523.jpg
Affichages : 260
Taille : 130,1 Ko
    Je vais donc le remplacer par celui-ci :
    http://www.e44.com/composants/compos...P220NF305.html
    Mais je pense que les diodes devant lui ont pris un coup de chaud (une fois nettoyées, leur inscription c'est enlevée, elles sont blanche). J'ai la référence exacte BYV96E.
    http://www.e44.com/composants/compos...57-BYV96E.html
    Puis j'ai remarqué que les condensateurs 1000pF 250V~ 50-60Hz SH ont comme des fissures (on les vois un peu sur la photo).
    Est ce que je dois remplacer le 1000pF ? celui ci pourrait le remplacer ? http://www.e44.com/composants/compos...-CCY1-1NF.html
    Merci pour votre aide, si besoin j'ai le schéma électrique.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Oscilloscope analogique
    Le condensateur X2 voudrait dire qu'il est double et aurait donc 4 pattes.On peut mettre 2 simples côte à côte .Pour les autres vous pouvez mettre des similaires si les valeurs sont respectées.Les diodes sont bonnes si leur mesure est ok. Nettoyez bien le circuit avec de l'alcool dénaturé ou équivalent pour éliminer les coulures.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/05/2020 à 11h32.
    blardouch
    Merci pour votre réponse, mais X2 ne veut pas dire qu'il est double, je me suis renseigner sur le sujet : https://forum.system-cfg.com/viewtopic.php?t=8499.
    Bonne idée, je n'avais pas pensé à mesurer les diodes
    f6exb
    Les condensateurs X sont connectés entre phase et neutre tandis que les Y sont entre Phase et terre. Ce sont des condensateurs qui supportent de fortes impulsions et cette tension est donnée par le chiffre.
    X2 tient 2,5 kV. Il faut aussi respecter la tension de service.
    Edit : J'aurais dû aller voir ton lien. Ça m'aurait éviter de radoter.
    Bonjour blardouch et tout le groupe
    Citation Envoyé par blardouch Voir le message
    ... X2 ne veut pas dire qu'il est double ...
    Je confirme, mais son comportement est suspect.
    As-tu vérifié où il est monté dans ton schéma?
    S'il est bien sur secteur, que s'est-il passé dessus?
    N'y a-t-il pas eu de surtension? De foudre?
    Avant de dramatiser, remplacer le condensateur endommagé, bien nettoyer comme proposé, et essayer.
    blardouch
    Le condensateur est bien directement sur le secteur.
    Je ne pense pas qu'il y'a eu une surtension.
    L'oscilloscope m'a été donné par mon IUT car remplacé par des numériques. Il n'avait pas tourné depuis longtemps et je lavais déjà utilisé une fois avant, je pense que c'est un problème de vieillesse.
    De plus quand le condo a explosé, l’écran fonctionnait toujours.
    Je pense qu'il marche encore, mais j'ai peur que les deux de 1000pF fasses pareil vu leur tête
    Voici le schéma
    Dernière modification par blardouch ; 10/05/2020 à 14h01.
    ... j'ai peur que les deux de 1000pF fasses pareil vu leur tête ...
    Je trouve leur tête très bien.
    Ils ne sont pas certifiés X2.
    Je persiste dans le nettoyage, et l'essai sans même avoir à remplacer le cadavre.
    Ceci pour l'hypothèse où il y aurait autre chose à approvisionner, ce qui n'est pas certain, s'il n'y a pas eu d'incident pour provoquer la destruction.
    Édit: où vont les deux connexions du schéma qui descendent des deux condensateurs "suspectés"?
    Dernière modification par gienas ; 10/05/2020 à 14h14.
    blardouch
    Nettoyé et enlevé tout fonctionne correctement.
    Voici le schéma entier
    schematics_psu.pdf
    f6exb
    Synchro sur le secteur pour signal image TV ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Effectivement pour X2 j'ai dit une ânerie.Merci pour votre indulgence.
  1. [Outils/Fab/Comp] Oscilloscope analogique : avis et conseils sont les bienvenus
    Par invite1732f574 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/09/2016, 13h02
  2. [Divers] Panne Oscilloscope [Résolu]
    Par invite63d2c74b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2016, 14h45
  3. [Divers] Oscilloscope analogique
    Par invite56710b6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2016, 12h55
  4. l'oscilloscope analogique
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 18h34
  5. [Divers] Oscilloscope Metrix [Résolu]
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 21h26
