[Divers] Volet roulant garage électrique ne s'ouvre plus
    Gorzyne
    J'ai un problème avec la porte de garage électrique elle ne réagit plus
    Normalement il y a une lumière il suffit d'appuyer sur le bouton et ça s'ouvre mais la lumière est éteinte
    Que puis je faire pour diagnostiquer la panne ?
    Merci pour votre aide
    f6exb
    Re : Volet roulant garage électrique ne s'ouvre plus
    Ultra c'est la marque ou la référence du modèle ?
    f6exb
    J'ai l'impression que c'est NORMSTAHL.
    C'est la bonne notice ?
    https://dimelo-answers-production.s3...al.pdf?54713b4
    Cette notice n'est pas terrible.
    Tu peux ouvrir ton installation et faire des photos en gros plan des deux faces de la carte ?
    Dernière modification par f6exb ; 09/05/2020 à 21h43.
    f6exb
    T'as regardé le fusible ?
    Gorzyne
    Ok je fais les photos de l'interne demain si j'arrive à ouvrir'
    J'ai la notice qui traine dans un carton
    Gorzyne
    Vous allez jamais deviner.
    Ce soir j'avais oublié d'enlever le couvercle de la piscine posée sur la face extérieure de la baie vitrée. En baissant le volet roulant s'est coincé dessus (sur le couvercle) et après l'avoir enlevé en le baissant et le remontant entièrement il est redevenu normal à nouveau il s'arrête quand on veut..
    Une idée ? Ça risque de revenir ? Merci
    Gorzyne
    Voici la photo de l'intérieur du boîtier (message précédent HS je m'étais trompé de topic)
    Dernière modification par Gorzyne ; 24/06/2020 à 15h47.
    Gorzyne
    Que dois je faire ensuite ?
    tester si l'alimentation 220 volts alternatifs est présente,
    tester si l'alimentation 24 volts continus est présente,
    y à t'il une led qui s'allume sur la platine ou sur le boitier ?
  1. [Blanc] Volet roulant électrique bloqué
    Par Jd34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2022, 12h21
  2. Volet roulant électrique
    Par Airwing83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/06/2022, 07h35
  3. [Divers] Panne volet roulant électrique
    Par invite6de5c131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2011, 23h17
  4. [Divers] probleme volet roulant electrique
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 23h06
  5. volet roulant électrique
    Par inviteac0e10f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2009, 00h29
