[Info] Batteries pour tablettes, sont-elles universelles?
    invite23de1ba0
    Question Batteries pour tablettes, sont-elles universelles?
    La batterie de ma tablette Archos 90b néon est tombée en rade, elle ne se charge plus et je voudrais la changer pour continuer à utiliser la tablette.
    J'ai regardé ce qui était proposé sur Aliexpress et il y'a une multitude de modèles, aussi je me demande si les batteries pour tablette sont universelles ou s'il existe un modèle spécifique à chaque gamme/marque/ modèle de tablette ?
    Ma batterie faisait 4000mah, puis-je la remplacer par une 3500mah ou une 4500/5000mah ou je dois reprendre la même en 4000 mah ?
    Merci par avance pour vos réponses et conseils
    Re : Batteries pour tablette, sont-elles universelles ?
    Bonjour up22 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par up22 Voir le message
    ... La batterie de ma tablette Archos 90b néon est tombée en rade, elle ne se charge plus et je voudrais la changer pour continuer à utiliser la tablette.
    J'ai regardé ce qui était proposé sur Aliexpress et il y'a une multitude de modèles, aussi je me demande si les batteries pour tablette sont universelles ou s'il existe un modèle spécifique à chaque gamme/marque/ modèle de tablette? ...
    1- dans un ensemble batterie/chargeur, il y a deux interlocuteurs: une batterie, qui n’est pas éternelle et un chargeur. Avant de décréter que la batterie est HS, il faut disculper le chargeur;
    2- rien de standard, et qui plus est, la charge doit obligatoirement être adaptée à la batterie choisie. Ce n’est pas à la portée de l’amateur.
    C’est à confier au SAV ou à un service spécialisé.
    Bjr à tous,
    Qui plus est , il faut aussi prendre en compte les dimensions PHYSIQUES de la batterie....meme si
    c'est la meme capacité !
    invite577b6a5c
    ce qui va compter avant tout c'est
    1) la tension nominale de la batterie (dépend du type et du nombre de cellule)
    2) les dimensions ce celles-ci
    3) et la connectique.
    J'avais remplacé la batterie d'origine de mon ancien Galaxy Note 3 par une adaptable de près de trois fois la capacité de celle d'origine. La batterie était vendue avec une coque de remplacement car mon téléphone avait pris un peu d'épaisseur. L'avantage c'est qu'à cette époque les batteries n'étaient pas encore soudées, donc c'était facile.
    En principe, si la batterie est annoncée comme étant compatible avec ton modèle, normalement c'est bon.
    invite5637435c
    Autre point à considérer est que le BMS est dans la tablette, comme pour les téléphones, vu que c'est une LiPo nue que tu vas installer.
    Donc le gestionnaire risque d'être perturbé si la capacité n'est pas celle qui a été paramétré pour la jauge de la tablette.
    @ankou comment avait réagi ton Note 3 à cette différence de capacité notable?
    Piefra
    Pas sur pour les bms , j en ai demonter plus d'une tablette ou gps et dans la majorite des cas le bms est avec les cellules
    Surtout avec les packs tout plats
    Le plus dur est de les decoller ( double face ) sans les tordre , plier , froisser ni les chauffer si ce n'est avec un mini air chaud a 80° et une buse fine pour chauffer juste la colle entre le pack et l ecran en general
    Cdlt
    Piefra
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    Piefra
    Oui mais là tu parles de PCM pas de BMS.
    Le BMS est le gestionnaire (calcul de la capacité restante), le PCM protège l'accu uniquement.
    invite23de1ba0
    Merci pour vos réponses, la batterie d'origine a une capacité de 4000mah et 3.7v en tension, donc au vu de vos conseils je pense reprendre la même capacité et tension.
    J'ai une question sur le nombre de fils : la batterie d'origine était reliée à la carte mère par 3 fils (+, - et le dernier je ne sais pas à quoi il sert ?), est-ce important de la remplacer par une batterie 3 fils ou une batterie 2 fils peut convenir aussi ? La plupart des modèles en vente sur Aliexpress n'ont que 2 fils, je ne sais pas à quoi sert le 3ème fil et s'il est essentiel au fonctionnement de la tablette....
    invite5637435c
    C'est la thermistance, son autre fil est relié en interne au - qui est commun avec le - de la tablette.
    Oui c'est indispensable.
    invite23de1ba0
    D'accord, merci pour ta réponse HULK28. Quand ce 3ème fil n'est pas présent sur la batterie, est-il possible de l'ajouter en le soudant sur le circuit électronique de la batterie de remplacement ou doit-il être présent nativement ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Je ne comprends pas le problème
    Si vous cherchez une batterie de rechange pour votre tablette elle aura les MEMES caractéristiques ou alors elle ne sera pas compatible. Donc on retire l’ancienne, on remet la nouvelle, fin du problème.
    invite5637435c
    Le 3eme fil est un des 2 fils de la CTN, l'autre étant commun au - de la cellule.
    Pour rendre compatible avec la batterie d'origine il faut utiliser exactement le même modèle de CTN, même résistance à 25°C et même coefficient Béta (par exemple B=3435K).
    Cette CTN sera exploitée par le gestionnaire de la tablette, elle retourne la température de la cellule, c'est donc un élément de sécurité.
    Il faudrait au moins que tu puisses récupérer la CTN de la batterie d'origine, sans quoi il te faudra faire un remplacement complet à l'identique de la batterie d'origine comme l'indique Flyingbike.
    invite23de1ba0
    Merci pour ta réponse HULK28, la CTN de la batterie d'origine c'est la carte électronique de la batterie d'origine ?
    Flyingbike je suis d'accord mais encore faut-il trouver une batterie avec les mêmes caractéristiques que la batterie d'origine, et selon vos conseils il ne faut pas se limiter à la même capacité (4000mah) et la même tension (3.7v) , il y'a d'autres paramètres plus techniques à prendre en compte....
    invite5637435c
    Si tu pouvais poster une photo de ce que tu appelles "la carte électronique", on gagnerai du temps.
    Si c'est un PCM il faut voir ce qu'il y a dessus, si il y a une CTN, etc.
    Dans le cas d'un remplacement il faudra qu'il y ait les mêmes fonctions que dans ta batterie d'origine.
    invite23de1ba0
    Merci beaucoup pour ton aide HULK28, voici des photos de la "carte électronique" de la batterie d'origine : Nom : P00512-000747.jpg
Affichages : 266
Taille : 179,1 Ko
    Dernière modification par gienas ; 12/05/2020 à 07h36. Motif: Suppression des multiplons d’image inutiles
    invite5637435c
    Il semblerait qu'il y ait une sonde de température si c'est bien un T que je crois lire sur le PCB du bas à droite (à gauche du P-)
    Difficile à confirmer, mais je pense que c'est ça.
    Un peu plus haut toujours à droite on devine un truc avant le PCB de la tablette mais je ne parviens pas à voir ce que c'est.
    invite23de1ba0
    Merci pour ta réponse HULK28, voici 2 photos en gros plan des zones dont tu me parles : P00512-163626.jpg
    invite5637435c
    C'est trop flou
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C'est trop flou ...
    Pourtant, si l’on regarde attentivement, on peut voir très distinctement, le grain des sangles.
    invite5637435c
    L'arrière plan est en effet bien net
    invite23de1ba0
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses, voici des photos plus nettes et en gros plan de la carte électronique de la batterie qui est reliée à la carte mère de la tablette :
    En espérant que ce soit mieux que mes précédentes photos �� Merci par avance pour vos conseils ��
    Dernière modification par gienas ; 17/05/2020 à 19h11. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    invite23de1ba0
    Je compte m'acheter la batterie en photo ci-dessous pour remplacer celle de ma tablette dont voici les caractéristiques :
    Batterie 3 fils, 4000MAH Universal Battery For Explay Serfer 8.31 3G Tablet Battery 3.7V Polymer li-ion Battery, marque LHGJTP, modèle n° 357090
    Pensez-vous qu'elle conviendrais pour remplacer l'ancienne batterie ? Merci par avance pour vos conseils
    invite23de1ba0
    Quelqu'un peut-il me répondre svp pour que je passe la commande de la batterie ?
    trebor
    Voir ici ou sur le site Archos : https://www.google.com/search?client...4dUDCAs&uact=5
    https://www.google.com/search?client...+90b+n%C3%A9on
  1. Les lois physiques sont-elles universelles ?
    Par invite2309a58e dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 06/03/2017, 09h07
  2. Demande d infos pour batteries de tablettes
    Par invitef172d4b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 09h50
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 26/08/2004, 11h44
