[Brun] Remplacement interrupteur 4 entrées par 3 entrées (années 50...) [Résolu]
    fabien56
    J'ai entreprise de réparer une vieille platine disque des années 50 mais je ne connais rien à l'électronique.
    Je dois changer l'interrupteur.
    Ancien modèle: bouton poussoir à 4 sorties. 2 fils bleus, 2 fils noir.
    Nouveau modèle: 3 sorties.
    Comme ils savaient bien travailler à l'époque, j'ai même le plan du circuit!
    J'ai donc besoin de savoir où je branche les fils sur mon nouvel interrupteur....
    En PJ: photo du plan du circuit, photo de l'ancien interrupteur branché et débranché, photo du nouvel interrupteur en place.
    Cette question a déjà du être traitée mais j'ai un problème de vocabulaire et j'ai donc du mal à retrouver une telle discussion dans le moteur de recherche.
    Bonne journée à toutes et tous,
    Fabien.
    invite896757ff
    Re : remplacement interrupteur 4 entres par 3 entrées (années 50...)
    Ce que tu appelle inter à 4 sorties, c'est un inter bipolaire (qui coupe la phase (le 220V) et le neutre).
    La première chose à faire, c'est de courir acheter un multimètre (5 à 25 Euros)
    Sans cet indispensable appareil, point de profit.
    Bonjour fabien56 et tout le groupe
    Citation Envoyé par fabien56 Voir le message
    ... J'ai entrepris de réparer une vieille platine disque des années 50 ...
    Ce type de question n'est pas du domaine de l'électronique, comme expliqué dans le lien
    qu'il convient de lire avant de poster.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    fabien56
    Re : Remplacement interrupteur 4 entrées par 3 entrées (années 50...)
    J'ai ça. Et que dois-je en faire?
    omega.067
    hello
    une photo du "nouveau modèle" qui permettrait d'identifier les broches, serait bienvenue, parceque celle donnée, ne le permet pas
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 01/06/2020 à 15h38.
    fabien56
    photos du nouvel interrupteur en PJ
    broches numérotées 1, 2, 1a
    un lien sur le nouvel interrupteur ( tu l'as acheté où ?) ou au moins sa référence précise, mieux sa datasheet...
    omega.067
    re
    le nouveau, c'est un inter avec témoin incorporé ??
    Michel
    fabien56
    Oui pour le témoin incorporé
    référence exacte:
    https://www.conrad.fr/p/interrupteur...e-1-pcs-703068
    Bjr à toi,
    Comme ton interrupteur acheté n'est PAS bipolaire, tu ne courras PAS couper en meme temps les fils bleus et les noirs.
    C'est pas forcément une géne, car pour couper l'alimentation d'un appareil on peut couper seulement un seul fil.
    Donc tu pourrais réunir ensemble les deux fils bleus et faire passer les deux autres fils restant par ton interrupteur.
    archeos
    Modérateur*
    Hello f6bes!
    Comme il a payé l'ampoule témoin, va quand même falloir l'alimenter avec le neutre
    (Futura Sciences)
    fabien56
    A 5 Euros l'interrupteur, j'ai surtout cherché un format qui rentrait dans le trou de l'ancien...et je n'avais pas vraiment le choix.
    Mais si je peux faire fonctionner le témoin, ce serait un plus!
    Donc je ne branche que les fils noirs sur deux bornes?
    J'ai testé la résistance avec un multimètre et identifié 2 bornes qui ferment et ouvrent le circuit...
    Qui peut me confirmer sur quoi je branche quoi?
    Question électricité j'en suis encore à "le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge, sur le bouton BOUM..."
    Bsr,
    je n'ai pas réussi à trouver le câblage de cet inter.....
    si quelqu’un l'a trouvé, Merci.
    En attendant :
    dans un premier temps, les deux bleus ensemble, les noirs sur les deux bornes qui coupent le circuit.
    si ça marche, le bleu sur l'autre borne pourrait allumer le voyant.....
    pas sûr sans le câblage.....
    fabien56
    Merci!
    Le son est toujours aussi mauvais mais ça fonctionne à nouveau. (avec le voyant dans le bouton, grosse modernisation!)
    Ma fille sera ravie de récupérer cette platine de son arrière grand-mère en état de marche.
    (j'ai tenté d'envoyer une petite vidéo avec le son pour remercier mais pas possible...)
    Merci!
    Bjr à toi,
    Qu'il soit mauvais n'a certainement rien d'étonnant ! Combien de fois les disques ont il déjà été..."labourés" !
    Que vaut la tete de lecture d'un certain age et d'un age certain !!
    Si ça "gratte" , ça fait ...rétro .
    Bonne ecoiute
  1. [Programmation] Impossible de déclarer mes entrées. erreur 196 "struct/union required" [Résolu]
    Par invitef6a02118 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2017, 15h13
  2. interrupteur a 12 entrées
    Par invite32a0740b dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/01/2014, 21h48
  3. Remplacement interrupteur [résolu]
    Par fonkynico dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2013, 12h15
  4. Boucher ou non les entrées VMC ! [résolu]
    Par inviteee191bb4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2012, 09h44
  5. Interrupteur 10 entrées 5 sorties
    Par invitec267d241 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 09h55
