sony Trinitron KV-25F2B
    invite9e6550c5
    j'ai une TV sony Trinitron KV-25F2B qui n'affiche plus qu'un trait horizontal.
    D'après ce que j'ai lu sur les forums, cela pourrait être un condendateur mort, mais :
    lequel ?
    comment le tester ?
    Coment trouver le schma chassis BE3D
    Merci d'avance à tous
    inviteaf2c9843
    Re : Télé d'ignare en electronique en panne
    Change le CI trame, les condos chimiques et vérifie la tension sur le CI. Je viens juste de dépanner une TV Sony avec le même symtôme.
    Bon courage
    Amicalement
    invite9e6550c5
    Qu'est-ce que le ci trame et ou le trouver su la TV ?
    possède-tu un schema de ce modèle.
    Idem pour les condos ?
    invite9e6550c5
    Re : sony Trinitron KV-25F2B
    AU SECOURS !!!!!
    Sur ma carte mère , je vois bien une partie "vertical deflection" intégré àa la CM mais pas de ci trame.
    Est-ce unez carte indépendante ?
    Quelqu'un a-t-il un schéma de ce modèle ou quelques indications pour changer la ci trame et les condos chimiques.
    invite9e6550c5
    Unhappy Re : sony Trinitron KV-25F2B
    Bonjour Speed,
    J'ai trouvé un plan quasi simlilaire à celui de ma carte, c'est celui du chassis be3D.
    j'ai identifié un ic 500 qui se trouve sur une partie de la carte (vertical deflection ). Il est entouré d'un espèce de radiateur )
    Est-ce celui là qu'il faut que je remplace ainsi que le condos chimiques autour ?
    Merci de ton aide
    inviteaf2c9843
    Citation Envoyé par stija
    Bonjour Speed,
    Merci de ton aide
    Je pense que c'est bien celui-là je n'ai pas le plan sous les yeux. Vérifie avant la tension d'entrée normalement c'est du 26 volts il y a une diode sur le chemin à vérifier.
    Dessoude le CI et refait la mesure de tension.
    Amicalement
    invite9e6550c5
    merci speed,
    voici la table des voltages du composant et le schema du composant.
    Peux-tu me dire entre quel et quel pin je dois poser mon voltmetre pour vérifier ces tensions ?
    Je pense que c'est plutôt du 15 volt ?
    invite9e6550c5
    Merci speed
    Bonsoir Speed,
    j'ai testé l'ic 500 et il m'a donné des valeurs competement erronées.
    J'ai du faire un petit court ju car en restestant plusieurs fois, il a fini par me donner les bonnes valeurs et le télé s'est remise à fonctionner.
    C'est super.
    Je tiens à l'oeil ce composant car iul risque de redélirer unn jour à mon avis.
    Grand Merci pour tes infos.
    A un de ces jours
    invite9e6550c5
    Re : Merci speed
    Rebonjour,
    eyt voilà , le problème est réaparru .
    Le composant donne de nouveau des valeurs délirantes - 19 volt au lieu de +15 volt.
    Je vais dessouder et ressouder ce composant puis je referrai les tests comme tu l'as préconisé.
    Y- a-t-il des précautions à prendre avannt de dessouder un composant sur une carte mère de télé, à part éteindre et débrancher la télé ?
  1. [Brun] TV Sony Trinitron
    Par invite82dbdc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 13h03
  2. TV Sony trinitron
    Par invite10b23550 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 13h28
  3. tv sony trinitron
    Par invitee355819c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 19h03
  4. PB TV SONY trinitron
    Par invitea2896cb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 18h55
  5. TV Sony Trinitron
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 12h58
