[Brun] Sirène alarme Talco SES 10730
    Langlais
    Je viens d'acquérir une maison avec une alarme sydéral Talco. Je l'ai mis en fonctionnement, tout fonctionne alarme, transmetteur, sirène intérieur... Par contre la sirène extérieure ne fonctionne pas. J'ai changé le bloc de pile 9V mais aucun changement. J'ai beau brancher la batterie, après 50s rien ne se passe. Je ne vois pas de trace de court-circuit.
    Si vous avez une idée
    En vous remerciant d'avance
    jeromina
    Re : Sirène alarme Talco SES 10730
    C'est sans fils?
    Vérifier quelle est bien paramétrer... par contre, je n'ai pas la procédure.
    Langlais
    Oui c'est bien sans fil. A priori cela ne vient pas du paramétrage. J'ai la notice, normalement dès le bloc pile branché la sirène sonne au bout de 50s. Pour l'éviter il faut appuyer sur un poussoir qui retarde la sonnerie. Si j'ôte la carte du dessus la sirène émet par moment de faible grésillement.
    jeromina
    Je crois bien qu'elle est HS....
    Langlais
    Désolé pour le retard, pas mal de boulot en ce moment, je vais devoir ouvrir un autre post concernant un éclairage ext commandé par télécommande CAM.
    Je me doute que la sirène à un soucis, j'aimerai pouvoir la réparer... J'ai vu qu'il y a une diode je vais déjà la tester. Personne à une idée concernant les sirènes?
    Il doit bien avoir des pannes récurrentes?
    Tu à vu une grosse diode alors tu penses qu'elle pourrait être en cause !
    Ben oui.
    Et que penses-tu des 100 autres composants électroniques ? tu va tous les tester aussi ?
    Tu dis que tu entends une grésillement par moment.
    Ne serait-ce pas tout simplement le haut-parleur qui est HS à force d'avoir hurlé ?
    Le tester, le remplacer par un HP quelconque pour faire un essai.
    (ensuite, voir son impédance, sa puissance max, voir le signal de commande, .... )
    Fareinheit76
    Je ne vois pas l'antenne de votre sirène flash extérieure
    Vérifiez qu'elle n'a pas de problème et qu'elle est bien connectée sur le PCB (soudure etc)
    La fréquence est autour de 433 Mhz
    Maintenant
    Cela exclurait le signal Radiofréquence
    Le grésillement est-il présent au bout des 50s délai de mise en marche du HP ou bien est-il présent tout le temps dès l'insertion des piles ?
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Langlais
    J'espère ne froisser personne, jusqu'ici grâce à l'aide des personnes du forum futura-science j'ai pu réparer tout mon électroménager depuis 14 ans. Notamment 2x mon lave vaisselle, 1x mon sèche linge, micro-onde, chauffe eau...
    Souvent les membres du forum connaissent les cartes élec des récepteurs et m'aiguillent vers les pannes les plus courantes en testant les composants.
    En effet peut-être que là cela est beaucoup plus compliqué.
    En tout cas la diode est passante.
    Pour le grésillement intermittent il ne se produit que lorsque je déconnecte la carte du dessus.
    Langlais
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Maintenant
    Cdlt
    Le grésillement ne se produit pas au bout des 50s mais seulement quand je déconnecte la carte supérieure et encore c'est très intermittent.
    L'antenne est bien présente et soudé.
    - Sirène d'alarme, en principe devrait fonctionner par absence de wifi (après un délai ....)
    Donc Wifi hors de cause je pense.
    - Diode passante : OK mais dans un seul sens je suppose ?
    Sur la carte on voit 5 gros transistors (en boitiers TO220, dont peut-être un régulateur de tension ?)
    - Type-références ? Il y en a peut-être un HS ?
    Avec les éléments fournis, je t'ai donné 2 pistes "à creuser", le HP, et tester les TO220.
    Ensuite ça se complique, multimètre, oscillo, ..... il faut chercher.
    Bon courage.
    Langlais
    La centrale ne fonctionne pas avec le wifi, elle est assez ancienne. Elle fonctionne avec un transmetteur téléphonique en ligne fixe.
    J'ai branché un HP de ma chaine en parallèle, rien ne se passe.
    La diode est passante seulement dans un sens.
    Je regarde demain les transistors.
    Pense tu que je puisse adapter une autre sirène ext sur le système existant?
    Grosse erreur de langage de ma part.
    J'ai utilisé Wifi, je voulais dire sans fil.
    voir mon message#6
    "Penses-tu que je puisse adapter une autre sirène ext sur le système existant ?"
    Je ne sais pas ?
    Si ta centrale de commande le permet : oui (mais remplacer la sirène sans fil)
    Si ta centrale de commande n'a que le sans fil : non. ( La Palice)
    Fareinheit76
    Comme je l'ai déjà dit à mon post #7, c'est un signal Radio-fréquence car votre alarme extérieure n'est pas relié en filaire à votre centrale donc, sinon l'antenne servirait à faire joli
    Je ne crois pas que ce soit aussi simple , imaginez la centrale d'un voisin proche ayant son alarme activée et qui déclenche votre sirène extérieure
    Il y a des canaux dans le signal RF parfois modulé , la mienne c'est une Diagral et elle se programme pour reconnaissance avec la centrale
  1. [Divers] Probleme alarme aritech cd34, sirène se déclenche alarme désactivée
    Par invitebe832dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2018, 19h47
  2. sirene alarme MD 334 R ALARME ATLANTIC S III
    Par joja4950 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2016, 20h02
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 05/05/2015, 12h06
  4. alarme talco syderal 10700 : initialisation de la centrale
    Par invitea7fdd8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2013, 12h30
  5. alarme Talco, délenchement intempestif
    Par yllen dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 12h26
