[Blanc] Problème motorisation BFT DEIMOS BT 24 v
    frederic62000
    J'ai un souci avec ma motorisation BFT DEIMOS BT 24 v avec carte electronique qsc sans affichage digital.
    Il fonctionnait tres bien et depuis quelques jours, il s'ouvre normalement mais ne se ferme plus comme ci il n y avait pas de fin de course donc se reouvre.
    J'ai pensé a l'interrupteur de fin de course, j'ai donc acheté celui ci et change celui ci mais cela ne change rien il s'ouvre sans probleme et s 'arrete lorsqu'il est sur sa fin de course et a la fermeture il ne s arrete pas vient donc cogner sur le poteau et se reouvre en entier. J'ai verifie les fils tout me semble bien.
    Avez vous une idee?
    f6exb
    Re : Problème motorisation bft
    Tu as racheté un fin de course, mais avant as-tu vérifié si la liaison entre le fin de course et la carte n'est pas abîmée ?
    Est-ce que ta carte est plutôt un modèle A400 ou A600 ?
    Y a-t-il une gravure du genre 1011 ou 1203 ou autre sur la carte. Au besoin tu mets une photo bien nette.
    À moins que ce soit ça :
    Dernière modification par f6exb ; 17/05/2020 à 14h50.
    frederic62000
    A priori c est cette carte la mais je verifierais ce soir
    oui j ai verifié la liaison fin de course/ carte electronique en mettant d 'autres fils et cela ne change rien
    Dernière modification par frederic62000 ; 17/05/2020 à 15h19.
    f6exb
    Si c'est cette carte, je pense que c'est la notice :
    https://www.automatisme-online.fr/me...tilisation.pdf
    frederic62000
    oui cette notice je la possede mais je ne trouve pas la solution a mon probleme.
    une idee?
    f6exb
    Pour voir si les fins de course jouent leur rôle, débraye la porte, débranche les fils menant aux fins de course et en position ohmmètre mesure au bout des fils :
    • La résistance entre ceux qui allaient en 6 et 7 (switch de fermeture)
    1. Porte fermée (normalement infini)
    2. Porte au milieu (normalement 0 ohm)
    3. Porte ouverte (normalement 0 ohm)
    • La résistance entre ceux qui allaient en 6 et 8 (switch d'ouverture)
    1. Porte fermée (normalement 0 ohm)
    3. Porte ouverte (normalement infini)
    Il faudra ensuite vérifier les cellules.
    frederic62000
    Merci de votre aide je verifierais cela demain et vous tiens au courant
    frederic62000
    j ai donc teste avec un ohmetre la resistance
    entre 6 et 7 porte fermee infini, milieu 0 et ouverte 0
    entre 6 et 8 porte fermee 0, milieu 0 et ouverte infini
    voila
    il reste a tester les photocellules (j'entends bien le clic quandje passe devant et le portail s arrete alors)
    comment on teste celle ci?
    merci de votre reponse
    nb j ai fais une photo de la carte c est exactement celle que vous avez photographie.
    f6exb
    Les fins de course sont donc bon et bien câblés.
    S'il n'y a pas de bouton stop d'urgence, bien vérifier que le pont entre 22 et 24 est bien serré. Ce doit être le cas puisque tu peux l'ouvrir.
    Il est possible de se passer provisoirement des cellules (mais attention, il n'y a plus de sécurité à ce moment) en faisant un pont entre 22 et 25.
    Si ça marche c'est qu'il y a un problème avec les cellules. Sinon je ne vois pas encore pour l'instant.
    Tu enlèves le pont qui shuntait les cellules.
    À la sortie de la cellule réceptrice, tu débranches les fils et sur la sortie tu mets un ohmmètre. Tu vérifies qu'il y a bien un changement de résistance avec et sans obstacle. Si c'est bon, tu rebranches les fils et tu vois à l'arrivée sur la carte si c'est pareil.
    Il est possible de faire une vérification globale qui peut faire gagner du temps :
    Sous tension et cellules branchées, tu te mets en position voltmètre DC 20 V et les pointes de touche sur 22 et 25. Sans obstacle tu as 0 V et avec obstacle quelques volts. Si ça c'est bon c'est que les cellules fonctionnent, sont bien alignées et les câbles bons. Sinon, il faut faire les étapes précédentes.
    Edit :
    Je viens de voir :
    (j'entends bien le clic quand je passe devant et le portail s arrete alors
    Ce qui voudrait dire que les cellules sont bonnes.
    Là je suis sec.
    Dernière modification par f6exb ; 19/05/2020 à 20h46.
    frederic62000
    ok je vais verifier tout de meme les cellules et vous tiens qu courant
    cordialement merci
    frederic62000
    j ai verifié tout cela et tout est ok, tout fonctionne normalement ouverture fermeture portail interphone clavier codé photocellule sauf que la fin de course en fermeture ne fonctionne pas.
    des idees?
    carte pose probleme?
    la carte qsc sans affichage digitale n existe plus a priori j ai beau cherche on ne propose que la qsc d avec affichage digitale. Le probleme c est qu au niveau des branchement ce n est pas les memes numeros j ai peur de me planter si je change celle ci
    f6exb
    Tu veux dire que la carte n'interprète pas le signal fin de course je suppose, car tu as vérifié les contacts eux-mêmes et ils sont bons.
    Si la numérotation n'est pas la même, tu mets des étiquettes au bout des fils avec leur fonction. Comme sur les notices les fonctions sont indiquées, cela se remplace en réfléchissant un petit peu. Tu peux aussi photocopier les borniers des deux notices et les superposer. Les symboles et les inscriptions devraient te guider.
    frederic62000
    Re bonjour
    pas idee pour acheter une carte qsc sur un site internet?
    donc la solution a priori c changement de carte ?
    frederic62000
    Actuellement j ai un recepteur SOMMER branché sur ma carte qsc qui me permet d utiliser une seule telecommande pour mes deux portes de garage et mon portail. Si je change de carte en mettant qsc d je rebranche mon recepteur sommer sur les bonnes cosses et c est tout? je n'ai pas besoin de programmer une telecommande MITTO BFT puisque je ne m'en sers pas? je passe par mon recepteur sommer pour donner un ordre de fermeture ou ouverture? merci de votre aide avant que je me lance
    f6exb
    Désolé, mais les histoires de compatibilité de télécommandes ça me dépasse. Mais je pense que si tu as un récepteur indépendant avec des liaisons sur des contacts du bornier, ça devrait être réutilisable sur une autre carte.
    Sinon, sur ta carte, tu as regardé sur l'autre face s'il n'y a pas une piste de coupée ou une mauvaise soudure dans les environs des connexions de fins de course ?
    Dernière modification par f6exb ; 24/05/2020 à 16h49.
  1. Problème avec câblage d'une motorisation de portail coulissant BFT Deimos
    Par stevenrob dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2018, 20h29
  2. probleme motorisation portail coulissant deimos 230V
    Par invitea9d2c3a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2017, 21h22
  3. Motorisation BFT Deimos BT A400
    Par invite60a757d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/05/2017, 20h59
  4. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par skynet81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 21h29
  5. Motorisation BFT DEIMOS BT H QSC : ne fonctionne plus
    Par invite366b5cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2014, 16h40
