[Divers] Problème bouton rotatif couveuse
    invite13a168d6
    Bonjour a tous,
    j'ai un petit probleme avec ma couveuse.
    Le bouton de reglage de la temperature est cassé. C'est une tige en plastique avec a l extremité deux pattes qui s'emboitent dans un potentiometre, et une des deux est cassé.
    Je ne sais pas comment s'appelle cette piece et par conséquent je n'arrive pas a trouver de piece de remplacement.
    La tige fait 5cm de long, 5mm de diametre sauf la partie avec les pattes, environ 4mm. Il y a un méplat sur une extremité pour le bouton.
    J'ai essayé de mettre le maximum de photos avec les références, mais je n'ai pas trouvé de modele equivalent sur google.
    Merci pour votre aide,
    Julien
    PS: il n'y a pas de référence ni de modele / marque sur la couveuse.
    Re : Probleme bouton rotatif couveuse
    Bjr à toi,
    Ce que tu recherches c'est le PROLONGATEUR pour ton potentiométre (pas le potentiométre lui meme).
    Tu ne retrouveras pas la meme piéce sauf à t'adresser au fabriquant de la carte.
    Plusieurs solutions de dépannage:
    coller à l'araldite le prolongateur dans le logement du potentiométre. Défaut...ne peut plus etre démonté ensuite !
    "coincer" l'extrémité du prolongateur à l'aide d'un bout de papier/carton dans le logement du potentiométre.
    Là tu pourras toujours démonter...mais ça risque de prendre du jeu (un peu embétant !)
    Derniére solution ( démontable ): scier une prolongateur en deux.
    Coller une partie dans le logement du potentioémétre.
    La partie restante avec la molette sera équipé d'un sucre électricien (6mm). avec l e sucre on relie les deux partie
    et on solidarise avec les vis de serrage du sucre
    Y plus Ka
    invite13a168d6
    Je m'attendais pas a une réponse aussi complète, avec plusieurs solutions possibles. Merci mille fois, j'attaque la réparation avec la version colle et sucre Bonne journée !
    doudou911
    une autre solution trouver une imprimante 3D et refaire la pièce.
    dans mon coin il y a de plus en plus d'associations qui font ce genre de chose.
    Olivier
    invite13a168d6
    Re : Problème bouton rotatif couveuse
    Ca aurait été une bonne solution, mais pas de fablab a moins de 100km de chez moi il me semble. ET je ne sais pas trop faire de la modelisation 3D, ca risque d'etre galere En tout cas merci pour l'idée
  1. Mécanisme pour bouton rotatif
    Par invitef34ad22c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2020, 13h19
  2. Bouton rotatif : nom !
    Par invite03dd4302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2015, 20h24
  3. Bouton rotatif
    Par invitee49cd161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2012, 20h40
  4. Bouton Poussoir Rotatif
    Par invite8f775023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 22h02
  5. accéder au bouton rotatif LV ADP9518
    Par brunac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 20h25
