Bouton rotatif
Bouton rotatif
    invitee49cd161
    Bouton rotatif
    Débutant en électronique, je ne suis pas une foudre de guerre mais je me soigne et surtout j’apprends vite.
    Voilà ce que j'aimerais faire :
    Lorsque le bouton est tourné vers la droite je voudrais que ça allume une led rouge.
    Lorsque celui ci est tourné vers la gauche qu'il allume une led bleu.
    Le bouton doit donc être sans limite de course et doit envoyer une seule et brève impulsion (ça je sais le faire).
    Déjà, est ce possible ?
    Si oui pourriez vous me donner une piste notamment quel bouton utiliser.
    Le circuit sera alimenté en 5V via usb.
    Merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Re : Bouton rotatif
    Bonjour ame_de_psi et bienvenue sur FUTURA
    il faut utiliser un truc comme ça http://www.gotronic.fr/cat-encodeurs-rotatifs-1143.htm avec un peu d'électronique derrière (pas si simple !)
    invitee49cd161
    Re : Bouton rotatif
    Bonsoir Daudet, merci pour votre réponse.
    Ca a l'air pas mal comme bouton, mon seul soucis, c'est que je ne l'ai pas dans la librairie d'Isis.
    Mon montage n'est qu'une étude de faisabilité pour le moment.
    Au final j'utilise un controleur de clavier pour recuperer le + et - que le bouton rotatif donnera.
    Je ne sais pas si je suis tres clair...
    Je vais chercher ce genre d'encodeur sur Isis.
    Merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Re : Bouton rotatif
    Citation Envoyé par ame_de_psi Voir le message
    Hélas non .... tu sors de ton encodeur deux signaux décalés de +-90° en fonction du sens de rotation (voir "A" et "B" de la première figure http://forums.futura-sciences.com/pr...cremental.html )
    Si tu ne trouves pas, tu peux toujours simuler un encodeur parfait avec un compteur de Johnson avec deux bascules et deux relais
    PS : Si ton encodeur n'est pas très cher, c'est des contacts mécaniques ..... donc crachements !
    invite3026ff02
    Re : Bouton rotatif
    Ce serais plus simple un interupteur deux position avec le poin milieu en negatif et les autre poin brancher a leur led respectif.
    Re : Bouton rotatif
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Bjr à toi,
    Faut prendre connaissance des "détails":"......Le bouton doit donc être sans limite de course..."
    invitee49cd161
    Re : Bouton rotatif
    Effectivement, je n'ai pas trouvé. Ou plutôt j'en ai trouvé un mais j'ai une erreur logicielle quand je veux l'utiliser.
    Je vais étudier le compteur johnson dans la journée.
    J'ai pensé a cette solution, mais elle ne m'apporte rien. D'une je sais déjà le faire, de 2 j'y perd en ergonomie.
    Etant donné que je ne suis pas très pressé autant que j'explore d'autres cieux.
    Je prendrais 5 minutes aussi pour faire un dessin de ce que je veux faire, quand je me relis j'ai pas l'impression d'être clair ce qui n'aide personne.
    Merci à vous.
    invitee49cd161
    Re : Bouton rotatif
    Je suis désolé, mais je ne vois pas comment faire la simulation avec bascule et relais...
    Ca me dépasse totalement là :/
    J'ai essayé quelques trucs au pif avec des bascule JK et une horloge, mais non, je ne vois même pas comment je pourrais atteindre le résultat
    invite5c0d525e
    Re : Bouton rotatif
    J'ai peut être une solution à ton problème, le schéma doit trainer dans un coin mais je ne suis pas chez moi donc il faudra patienter jusqu'à lundi.
    De mémoire c'est un truc tout bête à base de bascule RS et de deux capteurs à fourche, ça donne des sorties différentes sur Q et Q/ en fonction du sens de déplacement.
    invitee05a3fcc
    Re : Bouton rotatif
    Si tu ne sais pas faire un compteur de Johnson avec une horloge et deux bascules ..... je ne peux rien pour toi. Faut retourner voir ton cours de logique séquentielle
    invitee49cd161
    Re : Bouton rotatif
    Week end agité, réponse tardive
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Et ben je veux bien voir ça, merci.
    A la base mon soucis n'est pas de créer un encodeur mais d'en intégrer un dans mon circuit.
    J'ai bien réussi à faire le compteur, avec l'horloge, 2 bascules et une porte ET, j'arrive à avoir les 2 signaux A et B avec un décalage comme dans ton post.
    Mais ce que je trouve pas c'est pour changer ce dephasage et faire passer B devant.
    J'ai essayé d'y mettre des relais au milieu mais rien à faire...
    invitee05a3fcc
    Re : Bouton rotatif
    tu peux donner le schéma?
    Si tu as utilisé des bascules "D" , tu mets un Ouexclusif entre les deux bascules
    invitee49cd161
    Re : Bouton rotatif
    Voilà le schema
    invitee05a3fcc
    Re : Bouton rotatif
    Utilise des bascules "D" (et sans autres portes) .... c'est plus simple pour changer le sens de rotation
    invite5c0d525e
    Re : Bouton rotatif
    Bon j'ai regardé mon schéma, c'était effectivement tout bête et pour détecter un sens de passage ça fonctionne parce que l'objet passe et puis s'en va ...
    Par contre pour un bouton (rotatif) ça ne conviendra pas, désolé.
    invitee49cd161
    Re : Bouton rotatif
    Ok, je vais chercher comment fonctionne une bascule D et je vois ça.
    Si vous avez des infos qui pourraient m’être utile, merci de m'en faire profiter
    Je posterais un nouveau schema
    Pas de problemes Gabuzo, merci quand même.
  1. four rotatif
    Par invite786a3aee dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2011, 00h55
  2. Bouton Poussoir Rotatif
    Par invite8f775023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 22h02
  3. bouton d'urgence ou bouton tactile?
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/02/2007, 00h28
  4. accéder au bouton rotatif LV ADP9518
    Par brunac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 20h25
  5. Recherche bouton rotatif 4 positions pour Lampe
    Par inviteb5af0479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 11h40
