[Blanc] Congélateur Beko fn 121420 [Résolu]
    foxman77
    Le voyant point d'exclamation de mon congelateur est toujours allumé.
    Il fait bien du froid, le compresseur regule bien, le ventilo tourne.
    Faut_il changer une des cartes (de commande ou de puissance)
    Re : Congélateur Beko fn 121420
    quelle est la température interne du congélateur ??
    au besoin y placer un thermomètre
    car a moins 12°C environ
    il est normal que l'alarme s'affiche
    foxman77
    Dans un premier temps j'ai fais un relevé de température à l intérieur*pour voir si le problème est vraiment électrique ou un problème de froid*
    Programmation -18 T=-18
    -20 T=-20
    -22 T=-22
    -24 T= -26
    Cdc
    je me demande si vous n'avez pas en fait un souci de contact de porte
    si c'est un I.L.S il se peut que l'aimant soit mal positionné
    foxman77
    Je vais faire une vérification du contact de porte.
    Cdt
    foxman77
    J ai réinitialisé le congélateur et depuis deux jours il refait du froid.
    Faut il cherche autre chose?
    Qu elle était lz cause de cette panne erreur
    Cdt
    peut être une saturation via un chargement
    mais on ne peut dire qu'une chose de concrète
    le souci est résolu
    foxman77
    Merci pour la réponse.
    Cdt
  1. [Blanc] frigo congélateur beko
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2016, 08h03
  2. [Blanc] congelateur beko fn129420
    Par invite91355b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2014, 13h24
  3. [Blanc] Congélateur BEKO FSE1000 en panne
    Par inviteae291951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 13h25
  4. [Blanc] problème congélateur beko fse 24300
    Par invite9085adb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2011, 12h25
