[Divers] Ajouter prise électrique femelle 2 poles + Terre sur terrain de tennis
    invite145cfbc9
    Je souhaite ajouter une prise électrique femelle pour y brancher un karcher pour nettoyer un terrain de tennis.
    Le terrain est situé à environ 150mètres de l'habitation. Je ne vais pas acheter 150 mètres de câble pour une utilisation temporaire.
    J'ai pris en photo le boitier de branchement et disjoncteurs 30mA modulaire Multi 9 Déclic.
    Il y a en tout 6 Spots qui illuminent le terrain de tennis.
    Comment pourrais-je faire. Je n'y connais pas grand chose en électricité.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Ajouter prise électrique femelle 2 poles + Terre sur terrain de tennis
    Hello!
    Tu peux nous faire une photo des fils sortant des disjoncteurs? Un fusible 16A, en principe, c'est pour des prises. Un 10A, c'est pour de l'éclairage. Les 6 spots en question, c'est de l'halogène 500W?
    (Futura Sciences)
    invite145cfbc9
    Hello
    Voici les photos.
    Par contre pour les Spots je ne sais pas la puissance, ils sont trop hauts, je ne vois pas
    omega.067
    hello
    à voir, ce type de projo, c'est entre 150 et 500W
    a voir, les conducteurs d'alim, sont "jumelés"
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 22/05/2020 à 15h24.
    invite145cfbc9
    Bonjour, je reviens vers vous concernant mon problème d'ajout de prise.
    J'ai constaté qu'il n'y avait pas d'alimentation sur le boitier des disjoncteurs (Ils sont enclenchés )
    J'ai testé chacun des modules avec un multimètre en mettant les pointes de touche en amont, au dessus du disjoncteur, sur les bornes 1 et 2 (Voir photo).
    Résultat, rien, pas de tension sur les trois disjoncteurs.
    En continuité, entre l'amont et l'aval, le multimètre indique des chiffres qui tendent vers 0 après deux secondes.
    Je présume que la ligne n'est pas alimentée.
    J'ai entrepris de suivre sur le terrain la gaine pour rechercher la source de l'alimentation.
    Il y plus de 200 mètres à sonder, car déterrer cette longueur est difficile. J'ai commencé hier. J'en suis aux trois-quarts.
    J'espère que j'ai correctement effectué les tests d'alimentation.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ces projecteurs halogènes, ils fonctionnent?
    Ton multimètre était bien réglé en volts alternatif?
    Je suppose que chaque disjoncteur protège une série de 3 halogènes.
    Peux tu faire un schéma des branchements de la photo N°4 du post#1?
    As-tu repéré un piquet de terre sous le "tableau" de ce court de tennis?
    Sur la seconde photo du post #5, un ou plusieurs fils du câble noir sont coupés?
    Sur ton tableau électrique, y'a t'il des fusibles ou disjoncteurs abaissés? (Avec une photo de ce tableau, ça serait parfait!)
    (Futura Sciences)
    invite44510b00
    En tous cas, les photo du tableau montre une alim en 6² (fil multibrins), donc pas de soucis pour mettre une prise.
    Avant de déterrer vérifier si la tension est présente à l'autre bout du câble : une fois le bout du câble identifié, il est facile de tester pour la continuité en mettant une des extrémités en court-circuit.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non : l'alimentation arrive dans quatre fils noir jumelés. Le 6² alimente le premier disjoncteur et le repiquage pour le second.
    Voir photos N°1 et 2 du post #3.
    (Futura Sciences)
    invite44510b00
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Oups !
    Oui, en effet.
    donc c'est du 3² ou du 5² ???
    Dans tous les cas, vu l'état apparent des équipements du tableau, il vaut mieux les remplacer.
    Sans parler de l'état des câbles (bizarre d'ailleurs : morsure de renard ? coup de débroussailleuse malencontreux ?)
    Bjr à toi,
    Pour un lieu certainement public, ça craint un peu comme installation !!
    Si c'est " associatif " doit bien y avoir un compteur qq part ? ( départ)
    En plus de l'état des cables et gaines, l'étanchéité des coffrets vis à vis des
    bébétes laisse libre l'habitat !
    Je n'ai pas vu non plus de disjoncteur de PROTECTION des PERSONNES ( 30 mA)
    Ca ne serait pas un luxe.
    Une rénovation s'impose , ne serait que pour éviter de se retrouver devant les tribunaux
    en cas de "gros pépin "!
    invite44510b00
    Bjr à toi,
    Pourquoi public ? Je pensais que c'était un terrain privé. En effet le PO dit :
    Le terme "habitation", chez moi, fait plutôt référence à un truc privé.
    omega.067
    Bjr à toi,
    re
    c'est vrai que l'état du coffret !!! mais bon on a vu pire
    au fait f2bes, c'est quoi, le truc un peu "bruni" sur la gauche du coffret, dans la photo n° 2 du premier post, et ou il fait inscrit 30mA, une décoration locale
    pffffff, t'a encore paumé tes bésicles
    /2schell
    Remoi,
    Fustigator: Je veux bien que ce soit CHEZ lui (à 150m de l'habitation)..... ( ouvrir 200m de tranchée)
    Les distances varient vites !
    Oméga67: Vu l'EMPLACEMENT ( vide) mais rien ne me dit que ce qui est à gauche est BIEN le 30 mA
    https://forums.futura-sciences.com/a...-img_0279.jpeg
    Attendons plus amples information du demandeur.
    omega.067
    re moi aussi
    ben, comme les p'tits LU, c'est marqué dessus >> ID clic 30mA , si c'est pas un Interrupteur Différentiel, ... c'est bien imité
    Michel
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    ...pffffff, t'a encore paumé tes bésicles .../2schell
    Ouais : depuis ce matin, il se cogne dans les meubles....
    Heureux hasard, y'a une actu Futura qui vient de tomber : https://forums.futura-sciences.com/commentez-actus-dossiers-definitions/880941-actu-un-veritable-oeil-bionique-retrouver-vue.html
    Dernière modification par archeos ; 25/05/2020 à 12h52.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Plus sérieusement : la photo N°4 du post #1 semble montrer que l'alimentation arrive dans la boite de dérivation en bas du poteau avec un câble "normal" en 3 x 2.5² possédant les bonnes couleurs. Faudrait remplacer le câble qui monte au tableau par un câble semblable.
    Apparemment, y'a un micmac sur les fils de terre....
    Dernière modification par archeos ; 25/05/2020 à 12h40.
    (Futura Sciences)
    omega.067
    re-re
    oui, on dirait que l'arrivée en bas à gauche de la boîte au pied du poteau, est un 5G2,5² le bleu et le noir sont utilisés, et allongés chacun par 2 fils noirs numérotés de 1,5² "jumelés" , qui arrivent sur le dessus de l'ID , le bas de l'ID via du 6² ? alimente le disjoncteur du centre et est ponté par du 1,5² ou du 2,5² vers le disjoncteur de droite
    le brun et le gris (2,5²) sont "en l'air" dans un sucre
    faudrait que le demandeur nous confirme la chose
    Michel
    Remoi, Bon , je veux bien que les indications imprimées sur le panneau concerne un dispositif ...30 mA !
    c'est bien la premiére fois que je vois cette forme de présentation !
    C'est promis j'ai pris RV chez l'olfthamo pour le ..29 Juin.
    D'içi là faiudra que je garde la loupe à portée de main !
    invite145cfbc9
    Bonjour à tous, merci pour vos réponses.
    A mon tour de vous éclairer sur la situation.
    Le terrain de tennis est situé dans un domaine privé arboré, à 150 mètres de l'habitation.
    Pour archeos :
    Normalement oui, vu qu'il n'y a pas d'alimentation, je le suppose
    Oui multimètre bien réglé.
    Il y a 3 disjoncteurs, un de 30mA, deux de 16mA (dont un pour une prise électrique).
    Prise que j'ai retrouvé enterrée à proximité. Je l'ai fixée u support en bois sous le tableau électrique.
    Schéma en cours de réalisation. Je ne suis pas expert, mais je n'aimerais pas vous infliger mes dessins enfantins
    Pas de piquet, mais un fil qui arrive au boitier de dérivation par une gaine grise, à gauche sur la photo.
    Non, ils ne sont pas coupés mais mal placés.
    Les disjoncteurs sont tous relevés. Un appui sur la touche de test du 30mA ne donne rien. Les tests des disjoncteurs sur les contacts 1 et 2, donnent tous la valeur Zéro.
    Dernière modification par archeos ; 26/05/2020 à 06h12. Motif: Mise en place des balises
    invite145cfbc9
    Photo de la gaine qui arrive depuis l'habitation au terrain de tennis.
    Vue rapprochée du boitier de dérivation
    invite145cfbc9
    Pour f6bes qui a besoin de lunettes comme dit le papy de la Pub pour les monte escaliers, il y a bien un disjoncteur différentiel de 30mA
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Ericm1967 Voir le message
    ...Les disjoncteurs sont tous relevés. ..
    La question portait sur le tableau électrique de la maison d'habitation d'où le câble d'alimentation doit provenir, pas sur celui du court de tennis.
    (Futura Sciences)
    invite145cfbc9
    Désolé, mais la gaine d'alimentation qui va à l'habitation est enfouie sous terre.
    Je suis actuellement entrain de la localiser.
    Je n'ai pas trouvé dans l'habitation et ses abords, un quelconque tableau faisant référence à la gaine d'alimentation du tennis. Elle doit bien être branché quelque part.
    Je sonde le terrain en effectuant de petites tranchées, faire une saignée sur toute la longueur de la gaine c'est un gros travail. J'en suis au dernier quart.
    J'ai réalisé avec mes maigres connaissances un schéma.
    Dernière modification par Antoane ; 26/05/2020 à 08h14. Motif: Conversion de la pj .pdf-> .png
  1. [Info] Souder prise jack 3,5mm 4 pôles
    Par invitecfa70b0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2020, 08h29
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/02/2016, 15h54
  3. [Divers] Pb Electrique : Odeur de brulé venant d'une prise murale sans terre
    Par invite706363f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2015, 09h41
  4. Comment brancher une prise 380 5 poles?
    Par invite4f2ea7b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2014, 18h59
  5. prise 380 5 poles
    Par invite4e644a98 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/11/2009, 16h21
