[Thermique] Fuite d'eau chaudière
    invitea9ec0a49
    J'ai un soucis avec ma chaudière, elle a une fuite elle goûte, la bar est à 0 ducoup je l'ai éteinte, mais elle continue à goûter, je mis connais absolument pas je sais que les goûte viennent de la chaudière mais je sais pas d'où sa provient exactement je n'arrive pas a l'ouvrir comment puis-je arrêter la fuite s'il vous plaît c'est une chaudiere megalis 400.
    Kemiste
    Re : [Thermique] Fuite d'eau chaudière
    Tu avais posté ton message en orientation, je l'ai donc déplacé dans la rubrique appropriée.
    JCh10
    Si ta chaudière goutte et réduit la pression à 0 bar, c'est sans doute ta soupape de sécurité chauffage qui est en cause (et peut-être le vase d'expansion donc).
    Il faut faire venir un technicien afin de contrôler ces deux éléments de sécurité.
    invitea9ec0a49
    Merci, mais est ce que sa risque d'exploser ou je sais pas ? parce que le technicien vien pas avant jeudi, et sa me stress beaucoup trop
    JCh10
    Non aucun risque. C'est précisément pour éviter que l'installation ne casse au niveau des raccords et brasures, que la soupape de sécurité s'ouvre et libère de l'eau à partir de 2,7 bar.
    invitea9ec0a49
    Merci beaucoup
  1. [Thermique] Fuite chaudière !
    Par inviteec2fcfa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2020, 18h27
  2. Calcul perte thermique fuite d'air
    Par invitec5037379 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2017, 20h47
  3. [Thermique] Fuite chaudière
    Par invite55e26419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2017, 10h40
  4. [Thermique] Fuite sur chaudière
    Par invite07820ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 15h18
  5. [Thermique] Fuite chaudiere
    Par invite8b3d6afc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 16h52
