[Thermique] Problème fuite chauffe-eau [Résolu]
    Pachaa77
    Depuis plusieurs jours mon chauffe eau Olympic de 300l se mettait en sécurité. Je le relançait en appuyant sur le petit bouton situé sur le thermostat du chauffe eau. J'ai lu sur différents site internet que cela pouvait provenir certainement d'un problème de tartre.
    Du coup je me suis lancé, j'ai acheté le joint de corps de chauffe, j'ai procédé à la vidange, vider le tartre (presque 7 kilos qd même). Changer le joint, tout remonter, changer le groupe de sécurité. J'ai remis en eau et électriquement. Mais j'ai constaté qu'il fuyait au niveau de la bride du corps de chauffe, du coup j'ai resserrer davantage les boulons et cela a duré pendant 3 jours. Du coup je me suis décidé de le revidangé et j'ai constaté en redemontant la bride que le joint était complètement écrasé contre la paroi du chauffe eau, je ne sais pas si c'est normal. Pouvez vous m'aider ??
    Voici une photo avant, lors de la mise en place du nouveau joint et une photo après, lors du démontage suite au problème de fuite :
    Référence du chauffe eau Olympic 300Litres 892140/372130
    Merci de votre aide !
    invite0641c7c5
    Re : Problème fuite chauffe eau
    La portée, coté cuve, de ton joint est hors service.
    Chauffe eau poubelle.........
    Pachaa77
    Je vous fais un retour sur mon problème de fuite.
    Alors en fait le problème venait du nouveau joint acheter sur le net. J'ai été chez Cedeo pour en acheter un autre (recommandé par constructeur) et après montage, remplissage et plusieurs jour de fonctionnement, verdict:.....plus de fuite tout fonctionne parfaitement.
    D'où l'importance d'acheter dans la mesure du possible, des pièces détachées de qualité (recommandé par constructeur)
    Voici la photo du joint acheté chez Cedeo Nom : IMG_20200518_121942.jpg
Affichages : 484
Taille : 90,4 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci du retour. Je place ton fil en [Résolu].
    (Futura Sciences)
  1. [Thermique] Fuite d'eau sur un chauffe eau JUNKERS ! [Résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2021, 17h22
  2. [Thermique] Fuite chauffe-eau électrique ! [Résolu]
    Par invite063b66de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2017, 21h05
  3. [Blanc] Chauffe-eau Ariston 100 AVM : fuite ! [résolu]
    Par invite98cd00a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 20h28
  4. [Blanc] Fuite Chauffe Eau électrique [résolu]
    Par invite761dd2e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 12h02
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : problème de fuite ! [résolu]
    Par invite84b183b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 21h20
