[Blanc] Centrale vapeur Calor gv7150
    invite855fb7b2
    Bonjour, je ne trouve pas le schéma électrique de cette centrale... Du coup je ne sais pas où regarder?
    Panne, le fer chauffe mais pas de vapeur. Voyant manque d'eau mais il y a de l'eau.
    Des idées ?
    f6exb
    Re : Centrale vapeur calor gv7150
    Au hasard, sur pas mal d'électoménager, le niveau d'eau est détecté par un flotteur équipé d'un aimant. Il arrive qu'il se coince dans le fond du réservoir et ne flotte plus. Regarde si c'est le même système sur ton fer.
    Lepchris39
    Sur ce modèle, il n'y a pas de flotteur ni d'ILS pour le manque d'eau. ça fonctionne avec une sonde ( non interchangeable !!!) sur la chaudière , en fonction de la température suivant si pas ou beaucoup de vapeur....
    invite855fb7b2
    Et donc si pas de flotteur, et sonde non interchangeable, ça veut dire qu'il faut changer la cuve?
    ptigui29
    Re : Centrale vapeur Calor gv7150
    oui,il faut remplacer la chaudière complète qui est référencée CS-00113418 (35/50€)
    invite855fb7b2
    OK, merci, à voir si ça vaut le coup?
    ptigui29
    c'est à vous de décider.
    invite855fb7b2
    Pk, merci à tous, bonne soirée.
  1. [Blanc] Centrale Calor GV7150 plus de vapeur ? [Résolu]
    Par invite628c2f3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/12/2014, 20h36
  2. [Blanc] problème centrale vapeur Calor GV7150
    Par inviteced88aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2014, 19h09
  3. [Blanc] Fuite centrale vapeur Calor GV7150
    Par invitebe215218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2011, 21h41
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor GV7150 : fait disjoncter ?
    Par invite2826bd24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 16h56
  5. [Blanc] Plus de vapeur centrale calor gv7150
    Par invite1375f3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 09h07
