[Blanc] Panne électronique : chargeur 24v batterie nacelle (photos avec le post pour support)
    invitea295ee59
    J'ai un gros souci sur mon chargeur de batterie de nacelle qui est intégré à celle-ci. Je m'explique :
    Lorsque je branche la prise de recharge sur le secteur, le chargeur se met en route quelques secondes puis se coupe. Puis il se remet en route quelques secondes puise se coupe et ainsi de suite jusqu'à ce mettre en défaut au bout de quelques minutes…
    Lorsque le chargement se coupe j'entends bien le contacteur de puissance qui se "décolle". Puis il se recolle quand il recharge de nouveau et ainsi de suite...
    J'ai vérifié la présence tension sur la bobine du contacteur de puissance, je la perds et celle-ci vient d'une carte éléctronique qui a déjà été controlée par une société spécialisée de Nancy….
    Sur cette carte j'ai 2 connecteurs, un avec l'arrivée du 220v et la sortie vers ma bobine. Le 2 eme connecteur à 4 fils à l'air d'être utilisé pour connaitre/savoir la présence tension.
    Mes tests et mesures :
    Batteries vides 2.00volts pour les 12
    Batteries pleines : 2,2 volts
    Avez vous des idées ? Merci
    PS : Je n'ai pas ce problème quand les batteries sont presque chargées….
    Dernière modification par Flyingbike ; 20/05/2020 à 07h37. Motif: suppression PJ ext
    invite5637435c
    Re : Panne Electronique : Chargeur 24v Batterie Nacelle (photos avec le post pour support)
    il faudrait voir comment est fait votre chargeur (la carte de contrôle) de l'intérieur.
    Il semblerait qu'il se mette en sécurité.
    Si c'est un vieux modèle, ceux-ci était équipés d'un bilame qui s'ouvrait en surcourant ou en surtempérature.
    Quand la batterie est à plat le courant est maximum.
    Il faudrait voir si le pont de diodes (ou les thyristors) sont toujours bons.
    invitea295ee59
    Merci de votre réponse Hulk.
    OK ! C'est pour ça que lorsque je mets mon vieux chargeur indépendant pour recharger, celui-ci se coupe pareil si je règle le potentiometre de charge sur 10A ! Je suis obligé de le descendre à 8A.
    Je vais allez démonter la carte. Je mets également une copie du plan éléctrique que je viens de retrouver.
    Car je ne sais pas si c'est lié ou pas mais lorsque je recharge complètement les batteries avec mon chargeur indépendant, l'indicateur de décharge reste dans le rouge puis en rebranchant le chargeur intégré, l'indicateur de décharge repasse au verts (chargé a fond) apres 10-15 minutes...
    Et je sais qu'il y a des relais dans les indicateurs de décharge….
    https://zupimages.net/**********
    Dernière modification par archeos ; 20/05/2020 à 06h38. Motif: Rapatriement et redressement schéma.
    invitea295ee59
    Je viens d'allez démonter la carte. Je ne vois pas de pont de diode….
    Dernière modification par Flyingbike ; 20/05/2020 à 07h38. Motif: suppression PJ ext
    invite5637435c
    C'est un chargeur linéaire avec une régulation par transistor (MJE13005).
    Le pont doit être fixé quelque part sur la carcasse qui sert de dissipateur.
    Pouvez-vous faire une photo de l'intérieur du coffret?
    invite5637435c
    Je ne vois rien d'anormal sur cette carte.
    Je pense que le problème est extérieur, il faudrait remonter depuis le transformateur vers l'entrée d'alimentation de la carte et suivre le câblage électrique pour trouver ce pont de redressement et l'éventuel bilame de sécurité.
    invitea295ee59
    Je viens de tester le transistor NPN MJE 13005. Il est passant des 2 cotés…
    Normalement , il devrait être passant que de la pin centrale (B) vers la gauche (E) et de la pin centrale vers la droite (C)….Hors il est passant des 2 pins extérieurs vers la pin centrale.
    invitea295ee59
    J'ai bien mis le multimetre en position contole diode et tester avec le rouge sur la pin du milieu et le noir sur la pin de gauche, puis l'inverse rouge a gauche et noir sur la pin du milieu. Il est bien passant dans les 2 sens….ca ne devrait pas non ???
    Demain ,je ferais une photo de l'interieur mais il n y a que le gros transfo, un contacteur de puissance sans contact auxiliaire, le contacteur de présence tension (qui se colle bien), et un bornier.
    invite5637435c
    Pour en être totalement certain il faudrait le dessouder pour le tester, vu qu'on ne sait pas ce qu'il y a autour...
    Mais c'est une piste intéressante, si il est mort vous pouvez avoir ce type de symptôme.
    invite5637435c
    Une astuce consiste à couper net les pattes au niveau de l'angle droit puis de tester, et si il est bon de ressouder proprement au niveau des coupures.
    invitea295ee59
    super merci je vais le dessouder pour tester, je promets de vous tenir informé. Et encore merci
    Rectification : JE vais suivre votre astuce
    invite5637435c
    Oui parce qu'il est serti, ce sera plus pratique.
    Si il est mort il faudra enlever le rivet, avec une perceuse et un foret, et remettre un système vis/écrou
    invitea295ee59
    J'ai envie de démonter un appareil électronique chez moi pour tester ce soir ça fait un mois que je galère avec ça !!
    Et comme la carte est sous garantie...si ce n'est pas ça je l'ai dans l'os ! C'est dingue, j'ai payé 300euros ils m'ont changés des condensateurs, le relais, remis un bouton,...et ils n'ont pas trouvé ça et pas changé ça !!!
    JE vous tiendrai au courant , encore merci
    invitea295ee59
    BOnjour,
    J'ai démonté le transistor mais après l'avoir déconnecté , je me suis aperçu que celui-ci fonctionnait correctement...J'ai quand même remis le nouveau.
    Le 220v qui provient de la carte et qui alimente le contact A1 de ma bobine du contacteur de puissance se coupe lors de la mise en sécurité... d'où mon idée que cela viennent de la carte.
    Ne pensez-vous pas que l'indicateur de décharge puisse être également le fautif? sur les plans , j'ai l'impression que celui-ci intervient dans le démarrage et l'arrête de charge...
    [URL="https://www.casimages.com**********[/URL]
    Dernière modification par archeos ; 20/05/2020 à 06h42. Motif: Rapatriement image.
    invite4a3fcc27
    Bonjour à tous et merci pour ce forum riche de nombreux enseignements.
    Je reviens sur cette discussion car je me trouve avec le même problème sur un chargeur identique.
    Du coup je me demande si Niko55150 tu as pu finalement résoudre le problème et/ou trouver la panne.
    A vrai dire je viens de récupérer cette Nacelle aussi une Delta Systèmes et je suis aussi très intéressé pour échanger dessus car j'ai beaucoup de mal à trouver des infos sur ce modèle un peu ancien.
    Bien qu'a priori moins calé en électronique je connais en revanche bien ce type de matériel et la partie mécanique.
    En espérant avoir un retour
    Thierry
    invitea295ee59
    Bonjour Thierry,
    Pas de souci pour discuter, avec plaisir. sachant que j ai eu un peu de doc avec la mienne.
    Par email, cz sera plus simple :
    **** mail supprimé****
    (prénom et nom tout attaché) les étoiles remplacent le "ail". (pour pas noter en clair mon adresse sur les forums).
    Nicolas
    Dernière modification par Flyingbike ; 20/05/2020 à 07h34. Motif: suppression adresse mail
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Panne électronique : chargeur 24v batterie nacelle (photos avec le post pour support)
    Non, les adresses e-mail ne sont PAS autorisées sur le forum, comme l'indique la charte
    La charte indique également
    5. Ce forum est un lieu d’échanges publics*; la réponse à une question peut intéresser d’autres personnes. Ne demandez donc pas dans votre premier message une réponse en privé par mail ou autre moyen.
    Flyingbike
    Bonjour niko55150,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, Comme expliqué ici, les pièces jointes nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Flyingbike pour la modération.
  1. [Divers] chargeur de batterie pour automobile en panne.
    Par aujule dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/11/2016, 14h40
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  3. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
