[Thermique] Compresseur réfrigérateur qui chauffe
    invite99380b91
    Je voudrais juste savoir si il est normal que lorsque le compresseur d'un réfrigérateur tourne il puisse être bouillant au point d'avoir du mal à poser le doigt dessus ?
    Ou est-ce que cela signifie qu'il a un problème ?
    Merci aux experts qui pourront me répondre.
    ptigui29
    Re : Compresseur réfrigérateur qui chauffe
    est ce que le compresseur s'arrête régulièrement ?
    Marque et référence de l'appareil?
    invite99380b91
    Oui il est neuf il fonctionne bien sinon.
    Quand le compresseur est arrêté il est juste chaud et quand il tourne il est bouillant.
    invite99380b91
    Brandt bc8511ns
    ptigui29
    notez les temps d'arrêt et de fonctionnement du compresseur sur 1 heure et revenez ici pour les communiquer.
    invite99380b91
    il tourne 20 min et s'arrête 30 min en moyenne
    ptigui29
    le fonctionnement est normal.
    invite99380b91
    Ok je reformule ma question. Est-il normal qu'après avoir tourné 20-30 min un compresseur de frigo soit bouillant ?
    ptigui29
    il faut mesurer la température au thermomètre de contact ,un compresseur peut dépasser les 80°c
    Si vous doutez ,appareil le SAV du revendeur qui viendra faire le contrôle et vous facturera l’intervention si il n'y a aucun dysfonctionnement.
    invite99380b91
    Ok donc ça doit être normal merci
    ptigui29
    il faut également un espace de 5 cm de libre sur les cotés de l'appareil et de 10 cm au dessus.
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est normal , et sur le moteur il doit y avoir un petit réceptacle dans lequel coule l'eau de condensation depuis l'intérieur de l'enceinte réfrigérée, ça peut participer au refroidissement de la cloche du moteur
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/06/2012, 08h09
  2. compresseur de réfrigérateur...
    Par invite07b4e6d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2011, 08h20
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné ? : compresseur ronfle tout en chauffe !
    Par jacqseb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 18h24
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h25
  5. [Blanc] compresseur réfrigérateur
    Par invite6d62b13d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2008, 12h04
