[Blanc] L'eau n'arrive pas au lave-vaisselle[résolu]
    invite853c7833
    j'ai un problème avec mon lave vaisselle Bosch. Quand je le lance, il se vidange, fait un bruit de pompe.... puis bipe (comme quand le cycle se termine), puis un message d'erreur E24 + un robinet d'eau, tout cela en 1-2min environ.
    Après plusieurs recherches, voila où j'en suis :
    -> j'ai tout démonté: plaque sur le côté, câbles, tuyau d'arrivée et d'évacuation d'eau.
    -> la vidange se fait très bien
    -> le joint de l'arrivée d'eau est propre
    -> l'éléctrovanne est bonne, testée à l'Ohmètre puis branchée directement sur du 230V, l'eau passe.
    Par contre, en mesurant la tension aux bornes de l'électrovanne pendant ce petit cycle, aucune tension n'apparaît.
    Il semble que le lave vaisselle n'envoie pas de courant à l'électrovanne pour l'ouvrir et envoyer l'eau.
    Si quelqu'un a des idées...
    Merci pour votre aide !
    ptigui29
    Re : L'eau n'arrive pas au lave vaisselle
    référence de l'appareil ENR... SVP !!!
    invite853c7833
    Bonsoir, la référence est ENR SMV40M20EU/02 Bosch supersilence.
    ptigui29
    Re : L'eau n'arrive pas au lave-vaisselle
    E24 sur ce modèle signale un défaut de la pompe de vidange ou de sa commande.
    invite853c7833
    La vidange à l'air de bien se passer, j'ai nettoyé, vérifié la pompe et rajouté de l'eau qui s'est très bien évacuée.
    ptigui29
    il faudrait vérifier le clapet antiretour
    ptigui29
    Signification du code E24 :
    Fuite du clapet anti-retour : Contrôler clapet anti-retour
    Vidange impossible,cache de la pompe de vidange absent: Nettoyer les filtres.Contrôler la sortie d'eau (tuyau plié bouché, hauteur de vidange, cache pompe). Monter le cache.
    Pompe de cyclage bloquée: Changer la pompe de cyclage
    invite853c7833
    Il y a un moyen de le tester avant de le démonter car il n'a pas l'air très accessible ce clapet anti retour...
    Sinon en plus du E24 j'ai aussi un robinet affiché,et j'ai vu que cela signifie un pb sur l'arrivée d'eau.
    Vous en pensez quoi?
    La pompe de cyclage je ne sais pas ce que c'est.
    ptigui29
    le voyant "robinet" signale un défaut quelqu'il soit.
    La pompe de cyclage c'est la pompe de lavage.
    invite853c7833
    Merci pour ces infos, je vais y travailler dessus ce week end.
    invite853c7833
    Quand je souffle dans le tuyau d'évacuation (à contre sens, de la sortie vers la machine) il m'est impossible de souffler, cela se bloque.
    N'est ce pas suffisant comme preuve du bon fonctionnement de ce clapet anti retour?
    ptigui29
    à priori ,il est en bon état
    Démontez également la pompe de vidange pour vérifier si il n'y a pas un bout de ficelle qui s'est enroulée autour de l'axe de la turbine.
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/06/2020 à 20h30.
    ptigui29
    invite853c7833
    Bonin petit retour sur ma panne. Après avoir regardé la vidéo, j'ai démonté la pompe de vidange et nettoyée. Un peu de cheveux étaient entourés autour de l,'axe. Je remonte tout, lance un cycle et la panne est toujours là.
    Je relance un cycle avec la porte ouverte, la vidange de fait nickel et juste après, on entend une pompe qui tourne dans le vide. La je balance dans le lave vaisselle 3 litres d'eau et la pompe s'amorce, le cycle commence...
    Je suis super content mais.... Après avoir arrêté le cycle, je recommence sans balance de l'eau et la panne et toujours là.
    J'ai vraiment l'impression que c'est l'électrovanne qui ne reçoit pas d'électricité et donc qui ne s'ouvre pas...
    Je sèche un peu là.
    T'en pense quoi ?
    ptigui29
    il faut démonter la pompe de lavage pour vérifier son état car si il y a une consommation électrique anormale,la prise d'eau ne sera pas déclenchée et l'appareil se mettra en défaut
    invite853c7833
    Je suis obligé de démonter tout le fond pour l'enlever?
    ptigui29
    non,elle est démontable par le coté comme sur la vidéo.Attention aux mains,risques de coupures.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je suis plutôt spécialisé en electronique mais dans votre cas ,est ce qu'il n'y aurait pas un souci au niveau du pressostat?.
    ptigui29
    il n'y a pas de pressostat sur cet appareil.Le niveau d'eau est géré par le débitmètre, la consommation électrique de la pompe de lavage.
    Après la fin de la vidange,la pompe de lavage est commandée si problème sur celle ci pas de prise d'eau et affichage d'un code erreur, (F24 dans le cas de fil de discussion).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,merci Ptitgui29,je comprends mieux.Peut être une erreur de comptage entre ce débimetre et le micro processeur ?
    ptigui29
    normalement non si l'appareil n'a pas commencé à prendre de l'eau.La pompe de lavage tourne à vide avant la prise d'eau.Si problème,mise en défaut.
    invite853c7833
    J'ai démonté la pompe, elle n'est pas parfaitement comme sur la vidéo. Je n'ai rien vu d'anormal mais je n'y connais rien... Je vous mets une photo.
    invite853c7833
    Nom : IMG_20200603_204912.jpg
Affichages : 551
Taille : 82,0 Ko
    Voici la photo
    invite853c7833
    Quelques nouvelles, j'ai remonté la pompe, au premier essais ça fonctionne, l'eau arrivé mais grosse fuite, de l'eau partout....
    Après plusieurs remontages et essais et plusieurs codes d'erreurs différents, le dernier essai fonctionne. Mais s'arrête au bout de trois quarts avec le message d'erreur e11. J'ai vu que c'était dû au chauffage.
    J'abandonne pour ce soir.
    ptigui29
    Problème de sondes qui sont intégrées au corps de chauffe .E11 : Valeurs de résistance CTN en dehors du domaine autorisé = Mesurer les CTN.
    Câble ou connecteur coupé
    invite853c7833
    Je vous fais un retour sur la situation, après séchage et remontage, tout fonctionne à nouveau, il n'a jamais lavé aussi bien !
    Merci beaucoup, j'ai beaucoup appris et économisé également beaucoup d'argent.
  1. [Brun] Pas d'arrivé d'eau, lave vaisselle bosch electronic [résolu]
    Par invite9c3f2d28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 19h09
  2. [Blanc] lave-vaisselle Sauter LVD21/A eau arrive très lentement et déborde ! [résolu]
    Par invitecd12c5f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 22h45
  3. [Blanc] lave vaisselle eau arrive plus
    Par calibre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 12h05
  4. [Blanc] L'eau arrive dans le lave vaisselle sans fonctionnement (resolu)
    Par invite38fee7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 00h42
  5. lave-vaisselle, l'eau n'arrive pas !
    Par invitecc7e0df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 15h37
