[Divers] CAME FA4024 série FAST40 pas de verouillage battant coté gauche
    invite5f03a609
    Un des battants de mon portail ne se verouille plus. Il bouge si je le déplace à la main.
    L'autre battant reste bien en position ouvert ou fermé. Pas de mouvement possible à la main.
    Serie Fast40 de CAME, notice correspondante : https://www.automatisme-online.fr/me...24V_notice.pdf
    J'ai tenté de deverouiller puis reverouiller avec la clé triangle fournie mais rien n'y fait, le battant bouge.
    A l'ouverture le moteur ouvre bien, quoique un certain retard après le demarrage du moteur. Aussi à l'ouverture complète le moteur continue de fonctionner quelques instants alors quee le battant est en position ouverte.
    Pareil à la fermeture, le moteur reste en fonctionnement quelques instants alors qu'il est en position fermé.
    Si vous avez des idées je suis preneur
    Merci pour votre aide.
    Re : CAME FA4024 série FAST40 pas de verouillage battant coté gauche
    Très bien pour la notice mise à disposition. Merci.
    En principe, les 2 battants ne fonctionnent pas en même temps.
    Il y a un décalage de 2 ou 3 sec, réglage par F23 ou F24 je pense.
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre le problème.
    Le battant fonctionne bien (ouverture et fermeture).
    Il n'y a que le verrouillage qui ne fonctionne pas ?
    A priori , problème d'initialisation des paramètres.
    Refaire un apprentissage ou réinitialisation complète ?
    invite5f03a609
    Oui l'ouverture fermeture fonctionne bien.
    Mais le battant gauche s'ouvre à la main ou un peu de vent.
    Le décalage oui c'est logique pour pas que ça coince.
    Ce que j'entendais par là c'est que j'entends le moteur démarrer mais rien ne bouge immédiatement. L'impression que ça tourne dans le vide.
    f6exb
    Ça ressemble à un problème mécanique. Il n'y a pas une désolidarisation entre l'axe moteur et ce qu'il entraîne ?
    Faudrait étudier ce qui se passe en s'aidant de la page 10.
    invite5f03a609
    Bien vu, voici à quoi ressemble la goupille
    Elle s'est carrement découpée en 3. Curieux car le portail est asser leger, et ça ne force pas, enfin sauf quand il y a du vent le portail est plein (je ne conseille pas du coup).
    Ou alors l'ancien proprio a fait n'importe quoi (je suis arrivé il y a moins d'un an)
    Entre autre j'ai ouvert le boitier, je me demande comment ça marche encore, rien n'est étanche, la carte est à l'air libre en fait.
    Une limace là dedans et hop, ça grille.
    Choqué par cette faiblesse d'une marque comme CAME assez reconnue.
    Je vais essayer de trouver ça (goupille 10*40) chez Casto ou autre GSB.
    Merci de vos conseils
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 138
Taille : 126,0 Ko
    f6exb
    Je ne sais pas s'il y a la place, mais en attendant de trouver la bonne goupille : boulon + écrou.
    Il existe aussi des goupilles fendues (goupille mecanindus). Voir les longueurs et diamètre
    Edit :
    En fait la goupille ne tient rien. Elle s'engage dans l'évidement du bras et transmet la rotation. Une tige filetée devrait dépanner.
    Dernière modification par f6exb ; 02/06/2020 à 23h30.
    invite5f03a609
    Oui ça ne tient rien, j'appelle ça goupille mais dans le manuel ils appellent ça cheville...
    J'ai ai mis une mais elle fait 8 de diamètre. J'ai peur d'abîmer l'arbre s'il y a du jeu je ne vais pas laisser ça longtemps
    f6exb
    En regardant le dessin, elle a un point faible de chaque côté constitué par les deux sillons. Elle doit être prévue comme fusible en cas d'effort important. Donc il faut la remplacer à l'identique, et non pas par un cylindre continu.
    invite5f03a609
    Pas faux, ça évite de casser le moto-réducteur en effet
    Allo CAME ? ��
  1. [Blanc] Fuite lave-linge Hotpoint côté gauche [résolu]
    Par invite27b4ecda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2020, 14h34
  2. Masse sous cote gauche , ballonement ..
    Par invite1775e8b3 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/06/2019, 23h00
  3. [Brun] Problême côté gauche sur sortie ampli PIONEER
    Par invitea2b74ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 14h53
  4. Gene estomac coté gauche
    Par invited2071541 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/05/2006, 10h09
  5. Position latérale de secu coté gauche
    Par invite685bfde0 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 02/06/2004, 13h57
