[Thermique] Regulation Diemtic Delta affiche valeur sonde ambiance alors qu'elle n'est pas connectée
    yoyotorpedo
    J'ai une chaudière de dietrich régulé par un diematic delta avec une option platine + sonde DB115 pour mesurer la température de départ du circuit B et la température ambiante(optionnel colis BG20)
    Je n'ai pas de sonde d'ambiance raccordé et pourtant le champ mesure m'affiche soit entre 37°Cet 39°C soit ---°C soit défaut sonde ambiance B avec un bip. Il passe son temps à changer et donc à bipper.
    Après un reset complet en général il se calme 15 minutes puis recommence
    Après un décablage/démontage/dépoussiérage/remontage de la carte il ne l'a plus fait pendant 1 semaines puis a recommencé.
    Ma femme pense que c'est lié à la pluie...
    J'ai complètement débranché la carte puis je vais attendre 2/3 semaines.
    Auriez vous des pistes ? Composants à changer ?
    Si je dois changer la carte il semblerait que les sites allemands soit bien moins cher que les français.
    https://www.manomano.de/p/remeha-pla...997716-5477761
    https://www.manomano.fr/catalogue/p/...db115-15862484
    yoyotorpedo
    Re : Regulation Diemtic Delta affiche valeur sonde ambiance alors qu'elle n'est pas connectée
    personne pour me répondre?
    J'ai épluché les post en recherchant diematic delta sans trouver mon bonheur
  1. [Thermique] erreur 83 regulation sonde ambiance luna platinum 3.24
    Par ponmour dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2018, 09h29
  2. [Thermique] Programmateur DELTA DORE CPL220 disjoncte (Affiche 00:00)
    Par invite6c2ef637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2013, 08h28
  3. Branchement d'un thermostat d'ambiance Delta Dore Radio D10
    Par Nerva dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2012, 19h09
  4. [Thermique] Chaudière Auer Gianola avec régulation Galix : ajouter une sonde d'ambiance ?
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 22h16
  5. [Thermique] Centrale Delta Dore : affiche dEF7 !
    Par invitee6665c0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 19h33
