[Divers] Porte garage basculante qui fonctionne par à-coups[résolu]
    silverSurfer78
    Question Porte garage basculante qui fonctionne par à-coups[résolu]
    Je soumets ce probleme a votre sagacité.
    J'ai une porte basculante , avec une telecommande type CARDIN et motorisation SPIDER 6065/6100 qui a toujours tres bien fonctionnée depuis 2001!
    Depuis quelques temps les symptômes sont les suivants :
    • il me faut 6 appuis sur la telecommande ou bouton ouverture pour ouvrir
    • Pareil en fermeture
    • mais une fois un cycle ouverture +fermeture effectué , en general elle fonctionne tres bien .. mais si j'attends un peu de temps (1h ou plsu je n'ai pas mesuré exactement) tout recommence
    Je n'ai pas noté de points de blocage évidents .
    Situation etrange ou deja rencontrée par d'autres ?
    Ulyssesourd
    Re : Porte garage basculante qui fonctionne par à-coups
    La pile de la télécommande est presque vide? a vérifier.
    f6exb
    Quelle est la référence de la carte ?
    Est-ce que tu as sa notice ?
    silverSurfer78
    Non telecommande pas vide et je dispose de l'option via bouton.
    silverSurfer78
    Oui j'ai la notice mais bizarrement je ne parviens pas a la charger sur le site !? Pourquoi pourtant j'ai deja chargé de nombreux objets pdf ou gif/jpeg ??
    Le moteur est un NICE Spider 6065.
    silverSurfer78
    Le moteur est un NICE Spider 6065. Logique de commande SPA20 NICE Référence SPA20
    f6exb
    Tu peux vérifier si tu as bien du 24 V en sorties 3 et 4. Regarde aussi si le gros condensateur et son petit copain sont en bon état.
    https://www.segedip.com/catalogue/ni...0et%206100.pdf
    golfo57
    Citation Envoyé par silverSurfer78
    Et en plaçant les 2 switchs 1-2 sur Off, obtiens-tu via ce bouton le même résultat? As-tu essayé de modifier la force en ouverture et fermeture? @+
    PS: Nice te réussit pas bien à ce que je constate
    Dernière modification par golfo57 ; 11/06/2020 à 07h56.
    silverSurfer78
    Je vais tester ça dès que je suis à la maison.
    Mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi une fois parvenu, après 6 appuis sur le bouton, à remonter la porte, après elle fonctionne nickel !
    sam suffit
    Je possède également une porte de garage basculante(tubauto) sur rail, motorisation nice. Pouvez vous me dire une fois la porte fermée vous avait un jeu de 2cm sur l’ouverture en tirant sur la poignée?
    Merci .
    silverSurfer78
    Bonjour, en mode manuel donc..une fois tiré sur la corde oui j'ai environ 2cm mais des que je tire un peu en arrière . J'ai beaucoup plus que 2cm.. Elle s'ouvre de 1m.
    sam suffit
    Merci pour avoir répondu.Elle est basculante débordante,ou elle bascule uniquement a l'intérieur?
    silverSurfer78
    Basculante débordante je pense. Elle débordé un peu à l'extérieur
    sam suffit
    Merci.
    L’installation d'une motorisation rend le verrouillage moins efficace.Il n’y a pas ce jeu porte fermée en manuel
    silverSurfer78
    En reponse a @golfo57 (golfeur ?) oui j'ai essayé en mettant les switch 1-2 sur off ainsi que en modifiant la force des ouvertures fermetures ;;meme chose!!
    En fait comme je le disais, une fois une première ouverture réalisée , elle fonctionne parfaitement et pour plusieurs essais.
    C'est comme si il y a un "collage", quelque chose qui bloque le moteur , et qui disparaît une fois la première ouverture effectuée . et cette premiere ouverture demande au moins 6 pressions car a chaque fois elle s'arrête!
    quelqu'un aurait une piste ??
    Je ne dois pas etre le seul!?
    En réponse a @f6exb le condensateur semble etre OK encore que je dois pousser plus loin mon evaluation et pour tester les sorties 3-4 mon multimetre est HS !
    Merci a tous on ne lâche pas!
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2021, 14h39
  2. Porte de garage motorisée basculante problème photocellules CAME [Résolu]
    Par Mikaz dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/09/2016, 17h09
  3. [Divers] Re : moteur de porte basculante de garage ne fonctionne plus
    Par Guytou55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2015, 07h46
  4. moteur de porte basculante de garage ne fonctionne plus
    Par laflame dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2014, 08h03
