[Blanc] Branchement frigo trimix en 12V dans caravane
    invite337a8a86
    Bonjour a tous
    Voila j ai acheté un panneau solaire de 170 W pour monter sur ma caravane . J ai également pris une batterie a décharge lente et un régulateur Comme ma femme ne veut pas entendre parler du gaz je voudrais le faire tourner en 12V Je pense que le frigo fait une centaine de Watt . C est un Sadec . Donc ma question est quelle doit être la section du cable qui en sortie du régulateur va aller alimenter le frigo On m a parlé de 6 carré puis 4 puis 2.5 merci
    ptigui29
    Re : Branchement frigo trimix en 12V dans caravane
    prenez du fil de 6mm² pour être tranquille.Il chauffera moins.Il faut savoir que la résistance de 12 volts sera en permanence alimentée.
  1. [Info] Branchement frigo sur 12V
    Par invite6e6a7392 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2020, 14h13
  2. tester un interupteur on/off 12 Volt, d'un frigo trimix [Résolu]
    Par invitecb128052 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2018, 13h25
  3. [Blanc] Panne frigo caravane electrolux
    Par invitee1138dc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2015, 18h51
  4. Choix Kit Solaire – Frigo Trimix ou à compression
    Par BN29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2010, 14h22
  5. [Blanc] branchement frigo us
    Par invite95da8b93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 16h10
