[Brun] TV Philips 43PUS6401/12 - Dead unit
    invitec7dbc9b3
    Je viens vers vous car ma télévision ne s’allume plus du tout.
    Je l’ai depuis quasiment 4 ans et du jour au lendemain plus rien.
    Je n’ai plus aucun témoin montrant sa mise sous tension: pas de led rouge, ni d’image ou son.
    J’ai pu tester la télévision sur une autre prise : toujours aucun signal.
    J’ai testé le cable d’alimentation sur une PS3 : elle s’allume.
    Disposant d’un multimètre, j’ai testé la resistance du fusible et elle est bonne.
    J’ai tout de meme commander un lot pour tester avec une toute neuve.
    J’ai aussi un fer à souder.
    Les condensateurs ne semblent pas HS à premiere vue, pas gonflés.
    J’ai tenté de tendre l’oreille si jamais j’entendais un grésillement, claquement ou autres quand je raccorde le cable d’alimentation mais rien du tout.
    J’ai trouvé ce post dans le forum qui relate exactement mon problème mais il n’y a pas eu de suite.
    https://forums.futura-sciences.com/d...lume-plus.html
    Je vis à l’étranger, c’est parfois difficile de trouver exactement ce que je veux mais bon heureusement il y a les commandes en ligne.
    Je suis novice mais plein de volonté. J’ai regardé pas mal de tuto sur comment tester les composants mais je voudrais avoir l’aide dun senior ou expert.
    Que devrais-je faire maintenant pour isoler le problème? Comment tester les autres composants de la board? Il faut dessouder chaque composants pour ensuite les tester au multimètre?
    Je vous mets quelques photos
    Merci pour votre temps,
    Florian
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 43PUS6401/12 - Dead unit
    Sur la photo de la carte alim, mesurez la tension sur un des deux condensateurs(montés en parallèle)qui se trouvent en haut à gauche .Attention aux courts-circuit ,vous devriez trouver une tension continue de 310v environ.
  1. DIAD ou DEAD
    Par invited5be2d83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2014, 09h01
  2. [Biologie Moléculaire] Kinase dead?
    Par invite280504d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2008, 06h53
  3. Uptotech is dead?
    Par invitea83d567f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2006, 09h50
  4. genesis is dead?!?!!
    Par mtheory dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/09/2004, 16h42
