[Brun] Réparation poste radio-cd
    yonco
    je cherche à réparer le poste de mes enfants. J'ai localisé la panne au niveau de l'interrupteur d'alimentation.
    Je pense qu'il suffirait de le changer pour remettre le poste en marche.
    Sauriez-vous s'il est possible de se procurer un tel interrupteur à glissière 3 positions.
    J'en ai trouvé sur les internets, mais ils n'ont jamais le bon nombre de broches en dessous. Je n'ai pas trop l'habitude d'acheter des pièces d'électronique.
    Merci pour votre aide
    Re : Réparation poste radio-cd
    Bjr à toi,
    Cet inter à glissiére est certainement "spécial" de la part du constructeur.
    Déjà faudrait indiquer la marque et le modéle/référence de ton poste ,(inconnu), pour pouvoir faire des
    recherches.
    yonco
    Merci pour la réponse.
    Le poste est un Metronic 477144
    https://www.metronicstore.com/2679-4...cd-jungle.html
    simon.
    Ca se repare, peut-etre, ce truc ?
    Ca doit s'ouvrir en depliant un peu des machins en metal.
    yonco
    Bon, j'ai écrit à Metronic, ça mange pas de pain.
    yonco
    De toute façon, prochaine étape : démontage (quand j'aurai un peu de temps!)
    Je vous dirai !
    simon.
    yonco
    Ça a l'air d'être ça ! Merci !!!
    Bon :
    1. Je démonte
    2. Je vois si je trouve le pb et si je peux réparer
    Sinon :
    3. J'attends la réponse du constructeur (parce que merde !)
    Si, par hasard, ils ne tiennent pas à m'aider à réparer :
    4. Je commande chez ali.
    simon.
    Ou la : 10 pieces pour 4 euros... https://fr.aliexpress.com/item/4000925612458.html
    Je pensais aussi que ce serait un truc specifique, mais en fait on trouve pas mal de switches dans le genre a 3 positions et 16 contacts, de formats differents, du coup avec un peu de chance le brochage est relativement standard.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous n'avez pas vérifié qu'il est bien en cause ??
    Souvent un coup de produit de nettoyage suffit ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/06/2020 à 21h03.
    yonco
    Qu'appelez-vous produit de nettoyage ?
    JeanYves56
    Citation Envoyé par yonco Voir le message
    ... je cherche à réparer le poste de mes enfants. J'ai localisé la panne au niveau de l'interrupteur d'alimentation ...
    Bonjour yonco et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    yonco
    Désolé, pour l'erreur d'aiguillage. J'ai posté un peu vite et n'avais pas vu le fil "A lire..."
    Je ferai attention la prochaine fois.
    Merci pour le conseil de produit de nettoyage. Le paradoxe est que le produit coûte plus cher que la pièce...
    Mais bon, je vais quand même suivre le conseil et m'en faire prêter pour essayer. Merci merci.
    Je dirai si ça marche ou pas.
    invite25c5b237
    Hello yonco,
    Avez vous pu réparer ?
    Est-ce que l'interrupteur Ali est bon ?
    MERCI
    delirium6
    J'ai aussi ce poste CD, il ne s'allume plus.
    Bon la semaine dernière la grande a cassé l'antenne, j'en ai commandé une (pas encore reçue)et maintenant voilà qu'il ne s'allume. Il y a un interrupteur 3 positions, off, cd et radio, sur CD rien ne se passe quand je le met sur la position radio, j'entends un clac dans les haut parleurs, et la led pour signaler qu'il fonctionne s'allume et s'éteint de suite. Defois, je fais 4 fois la manip sur radio et il arrive à rester allumer.
    Je ne sais pas si c'est l'interrupteur qui est en cause ou condo de démarrage. Le transfo est bon testé, j'ai même testé avec des piles et une alimentation externe 9v, même problème.
    Est ce que le changement de l'interrupteur a fonctionné pour la personne avec le problème initial ?
    Si non de quoi cela pourrait venir? Je n'ai pas vu de condo gonflé ou qui a coulé.
    Merci d'avance.
    gwenzek
    Bonjour, merci pour les informations dans ce thread.
    L'interrupteur semble etre de type SS-43D10.
    Nom : SS-43D10-3.jpg
Affichages : 825
Taille : 137,7 Ko
    Il y a en fait 4 interrupteurs 3 positions activés simultanéments par la glissière verte. Je ne sais pas à quoi c'est dû mais l'un des interrupteurs ne fonctionne plus sur l'appareil. Comme mon fils n'utilise de toute façon que le lecteur CD, j'ai juste rajouté un peu d'étain pour maintenir le switch cassé en position CD.
    Ce n'est pas focement le plus malin, mais ça marche pour l'instant.
    delirium6
    Oui c'est un interrupteur 4P3T, mais reste à connaitre l'ampérage et le voltage ce celui-ci.
    En effet, le votre c'est 30V à 0,3A ( SS-43D10), mai sil y a aussi 50V 0,5A (SS-43D02), il y a aussi le SS-43D01 mais je n'ai pas trouvé ces caractéristiques de tensions.
    Une idée sur la tension et l'ampérage ?
    Merci de votre aide.
    delirium6
    Bon j'ai commandé des SS-43D01 4P3T en G5 cela fonctionne mais j'ai du créer une pièce d'adaptation avec mon imprimante 3D. En effet, j'ai mesuré la hauteur du bouton de la glissière qui correspond bien à G5 mais je n'avais pas fait attention à la hauteur des pattes. Je pense qu'il aurait fallu prendre du G7 voir du G9, mais bon j'ai créé la pièce et ca fonctionne nickel. C'était bien cet interrupteur le problème. Du coup j'en ai 9 en stock, s'il y en a qui sont intéressé je peux leur fournir un interrupteur et la pièce d'adaptation. Veuillez-me contacter en MP si besoin.
    Ma fille est contente elle a retrouvé son poste et moi aussi 40€ d'économisé.
    Bonne journée.
    joh93a
    J'ai le même poste avec la même panne.
    Je cherche donc à me procurer cet interrupteur. J'ai contacté le fabricant mais sans réponse pour le moment.
    Vous parlez d'une pièce d'adaptation elle consiste en quoi?
    delirium6
    L'interrupteur est le même mais la hauteur des pattes du remplaçant sont plus courtes, pour rattraper le cette différence j'ai créé une pièce qui s'adapte entre le composant qui est vertical et le bouton d'origine qui lui est à l'horizontale. Pièce imprimé en 3D avec du PETG. Demain je pars en déplacement pour la semaine mais si vous souhaitez, je vous prendrai une photo le we prochain.
    delirium6
    Voici les photos.
    Le bouton d'origine est vers, le composant avec toutes les pattes mais en moins haut sur pattes lol, et la pièce grise entre les deux pour compenser la différence de hauteur :
    Bien à vous
    J06257868
    Bonjour, je suis dans le même cas que vous. Serait il possible de vous acheter un interrupteur avec la pièce que vous avez fabriqué? Si oui à quel prix?
    Avez vous un compte le bon coin ?
    J06257868
    Bonjour serait il possible de vous acheter un interrupteur avec la pièce que vous avez fabriqué ?
    gegyx
    Je viens un peu tard.
    En effet c'est un interrupteur à glissière /4 circuits sur 3 positions / position radio, position off et position cd. trouvé chez A.E (SS-43DO2 /4p3T.
    Le problème c'est que je n'avais plus de dessoudeur à aspiration, j'ai commencé à dépioter l'interrupteur cassé pour atteindre les soudure, mais cela s'est tordu un peu et ensuite les pins du cicuit se détachaient ou circuit cassé...
    Finalement après réflextion longue, j'ai opté de remplacer tout cela par un sélecteur rotatif équivalent avec un bouton central. il y a 12 pins périphériques et 4 au centre. Puis il a fallu placer ce bouton rotatif... Fait un trou sur la carcasse avant, à gauche de la prise USB. Ensuite j'ai du souder et rajouter autant de fils que de pins qui traversaient d'arrière en avant. Tout cela méticuleusement. Et bien tout content cela fonctionnait bien sans erreur et bien plus solide sous les mains d'un enfant peu délicat. Il faut préciser que pour faire ce bricolo de longue haleine j'ai démonté beaucoup de choses, y compris les nappes. Prendre beaucoup de photos pour suivre les positions des pièces.
    Malheureusement Une fois remonté beaucoup plus tard, radio et CD commutaient bien et fonctionnaient mais la led rouge "on" et la visu restaient éteintes... J'ai suspecté la nappe, ou autre chose possible? Il y avait bien 3.2V sur l'arrivée du connecteur blanc d'alimentation vers la visu... Pour la nappe encore une affaire d'incertititude, alors j'ai dit stop.
    Et je m'en vais acheter un appareil remplaçant. Je vois que c'était un 3W. Mais au même prix, il y a des metronic plus compacts, plus discrets (moins tape à oeil, spécial enfant), dans la gamme "Pastel" et en 2x3W.
    J'était content de mon bidouillage qui m'a pris beaucoup de temps, mais déçu par ce problème de remontage. Si cela peut servir à d'autres.
  1. [RF/Radioelec] Réparation d'un poste radio
    Par invite6e78cd7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2016, 09h54
  2. Poste radio FM
    Par invitee90af9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2015, 19h32
  3. Poste radio FM
    Dernier message: 12/11/2015, 19h21
  4. AM et FM sur poste radio
    Par pcpc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2010, 13h26
  5. Réparation poste MIG EUROMIG 180
    Par invite4f9d9b5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 20h51
