AM et FM sur poste radio
    pcpc
    Bonjour, j'aurais voulu avoir quelques précisions de spécialistes (ce que je ne suis pas du tout) concernant les sigles AM et FM sur un poste radio. Je connais la différence théorique entre la modulation d'amplitude et de fréquence, en revanche, j'aurais voulu savoir dans quel cas on utilise l'une plutôt que l'autre; en cherchant sur le net, j'ai trouvé qu'en AM, les signaux se propagent plus loin (je ne vois pas trop pourquoi, est-ce qu'il y a une règle générale donnant la portée d'une onde en fonction de la fréquence) mais qu'ils sont plus sensibles aux bruits parasites (je ne vois toujours pas pourquoi !). en d'aurtes termes, quels sont les avantages et inconvénients de l'un par rapport à l'autre.
    Je suis preneur de toute information pouvant m'éclairer.
    Merci beaucoup.
    inviteede7e2b6
    Re : AM et FM sur poste radio
    ce sont les FRÉQUENCES (plus basses) qui permettent au signaux AM de porter plus loin , mais la modulation n'a rien à y voir.
    les radio-zamateurs font des liaisons aux antipodes sur 28 mégahertz en modulation FM (étroite).
    La FM broadcast utilise les VHF ( autour de 100 mégahertz) dont la propagation est optique (sauf conditions exceptionnelles et rares)
    plus de détails :
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    chapitre MODULATION
    chapitre PROPAGATION
    bonnes lectures
    calculair
    Comme vous le dites AM ou FM sont 2 procedés differents de modulation et cela n'intervient pas directement sur la portée des ondes.
    Les conditions de propagations sont regies par l'interaction du milieuu sur l'onde et cette interaction peut dependre de la frequence.
    D'une façon simple on peut dire que dans le cas de la modulation de fréquence avec un fort indice de modulation, il y a un etalement du spectre. Cet etalement permet une meilleure protection contre le bruit.
    en effet les differentes composantes du spectre s'ajoute en phase, soit lineairement, alors que bruit s'ajoute en quadrature. cette difference permet de sortir plus facilement du bruit le signal modulant à fort indice ( grande deviation de frequence/ frequence signal) qu'un signal modulé en AM.
    Cet avantage s'estompe quand en FM on utilise de faibles indices de modulation.
    Le nombre raies utiles du spectre ( raies de Bessel) est alors identique aaux nombre de raies utile en AM ( ou trés proche)
    gcortex
    @200KHz l'antenne est de 375m
    @100MHz l'antenne est de 75cm
    la portée sera meilleure dans le 1er cas
    gcortex
    et qui dit spectre étalé, dit fréquence élevée...
    calculair
    L'etalement du spectre est une notion differente de la frequence.
    C'est vrai qu'il est plus facile d'etaler le spectre aux frequencee elevées qu'aux frequences basses.
    Il ne faut pas melanger ces 2 notions
    calculair
    Quant aux dimensions de l'antenne, tu risques d'apporter des confusions
    L'affaiblissement des ondes dans le vide ne depend que de la distance, il s'agit en fait d'un etalement de la puissance emise sur une surface qui croit avec la distance.
    Je reconnais que les formules de propagations appelent certain coefficient par des noms qui provoquent des non compréhensions physiques des phénomènes.
    Ainsi le terme (Lambda / 4 pi D)²appelé affaiblissement d'espace libre ne correspond à rien de physique.
    pcpc
    Merci à tous, j'y vois maintenant plus clair.
  1. [Brun] Poste radio sony
    Par invite8ee0c297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 15h40
  2. [Divers] poste radio AX
    Par invitecff0728c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 19h03
  3. creation d'une prise rca sur un poste radio cd
    Par invite945a7c90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 10h15
  4. [Divers] poste radio
    Par invite6566a9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 20h35
  5. poste radio
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2005, 20h35
