[Blanc] Karcher 460M problème pression
    invitec3afa506
    Bonjour a tous.
    Je possède un nettoyeur Karcher 460M avec quelques heures de fonctionnement a ce jour.
    Celui-ci faisant un marche / arrêt tout seul toutes les 3 secondes en relâchant la poignée, j'ai trouvé différentes pistes a explorer sur ce forum. Grand merci
    Démontage / nettoyage des pièces:
    -filtre arrivée eau
    -culasse avec les 3 soupapes
    -piston x 3
    -3 soupapes
    -clapet soupape
    -clapet arrivé eau
    Je remonte le tous avec graisse silicone sur tous les joints: toujours ce probleme de marche / arret seul avec en plus un manque de pression au niveau lance!!!
    Aucune fuite extérieure sur le corps
    Merci de vos lumières
    Quel joint / clapet a remplacer ?
  1. Problème pression Karcher K7
    Par invite3a25ed64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2020, 16h12
  2. [Divers] Karcher k5.600 problème de pression
    Par grim_reaper68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2017, 01h23
  3. Problème pression karcher haute pression
    Par invitef47036d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2016, 19h55
  4. [Divers] problème de pression Karcher
    Par invite643638ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2010, 10h27
  5. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 460M : à-coups et fuite ! [résolu]
    Par etos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2010, 17h32
