[Brun] Téléviseur Brandt model B1912 LEDHD
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Mon téléviseur Brandt Model B1912 LEDHD vient de tomber en panne, plus rien ne s'allume.
    Aprés démontage de la face arrière, je découvre que près de la fiche d'alimentation de courant, deux composants de types CMS sont totalement cramés.
    Les deux sont reliés directement à une broche de l'alim, mais étant cramés, il ne sont pas passant quand je les passe au testeur de continuité.
    Je présume que se sont des fusibles, mais je n'ai pas trouvé de valeurs les concernant.
    Si vos avez une information sur le sujet, je suis preneur et d'avance, je vous en remercie.
    Amicalement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Téléviseur Brandt model B1912 LEDHD
    Ce sont des résistances qui font partie d'une chaîne de résistances dans la tension U start .Je n'ai malheureusement pas les valeurs mais devraient être aux alentours du megohm.Ref de la carte alim :
    20554534 Vestel.
    NB : le fusible est le petit cylindre rouge et fait 3,15 A.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/06/2020 à 20h44.
    invite53729be9
    Merci papilou06 pour ton aide et tes renseignements.
    Je vais faire des recherches mieux orientées grâce à toi.
    Amicalement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous communiquer la ref sur étiquette blanche de cette carte (alim) svp ? Il y a plusieurs versions,,hélas.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/06/2020 à 20h57.
  1. [Brun] Pannes Téléviseur Marque : LG Model : 32LG5500
    Par invite01f7eae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2015, 20h45
  2. [Brun] Téléviseur Phillips plasma model 42PF9631D/10
    Par invite0056ee0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2014, 19h23
  3. [Brun] Panne téléviseur samsung model LE27S71BS/XEC
    Par inviteb10c0d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2014, 13h14
  4. panne sur un televiseur sony model kv29C5B
    Par invite6a8f59e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 16h36
